zrs
zrs
Тюмень
11.06.2011 в 00:03:55
голову сломал как обыграть эти углы, а то заходишь и на тебе в лоб угол.. варианты: закруглить, срезать, взорвать )) может будут у кого-нибудь мысли по этому поводу?
Klod
Klod
Голицыно
11.06.2011 в 00:27:47
Если стенка в углу толстая, можете из прямого угла сделать тупой-двойной.Справа может небольшую полку- стелаж-колонку сделать?
КАТРАН
КАТРАН
11.06.2011 в 00:36:22
А что мешает сделать полукруг вместо угла?У меня в альбоме посмотрите фото готовых работ,или объяснить как это практически делается?
zrs
zrs
Тюмень
11.06.2011 в 00:54:18
Клод - два угла не лучше чем один )) справа и правда стелаж прикрутить можно спасибо! КАТРАН - очень интересно, похоже моя тема. Опишите пожалуйста работы по этому углу, спасибо думаю может убрать кирпич с угла и какое-нибудь полупрозрачное, закругленное стекло соорудить туда
КАТРАН
КАТРАН
11.06.2011 в 02:07:20
zrs написал :
С доками на перепланировку разберешься сам,можно-не можно-это не ко мне.
Чтобы из угла сделать полукруг по хорошему,я делаю так.
Отступаю от угла допустим пол метра(в зависимости от требуемого радиуса),рисую вертикальные линии,алмазным диском с двух сторон прорезаю стену-и выкидываю этот угол.Потом беру 2листа фанеры размером 1.5 на 1.5 метра толщиной 6мм,или 4 листа толшиной 4мм и делаю из них с двух сторон полукруглую опалубку высотой 1.5 метра.(привинчиваю фанеру к стенам,с помощью дубелей и шурупов)Вставляю внутрь штыри из арматуры до потолка и заливаю бетоном с керамзитом(дешевле и легче работать),до уровня 1.5 метра,на следующий день снимаю опалубку,одну из опалубок перевешиваю вверх до упора(потолки обычно 2.5 метра),вторую то жэ переставляю выше но отступаю от потолка зо см.чтобы ведро с керамзитобетоном влазило-доливаю бетоном до края фанеры,на следующий день снимаю низкую опалубку(высокая,до потолка остается) и заштукатуриваю густым цементным раствором оставшиеся 30 см-получился железо бетонный полукруглый угол.На следующий день правилом 2.5 метра проверяю по уровню творение и уже гипсовыми штукатурными смесями выравниваю угол до идеала.Это по хорошему,без потери прочности.
По нехорошему можно вместо бетонирования сделать этот угол из фанеры,двп,гипсокартона и прочей лабуды-но это быстрее будет.
zrs
zrs
Тюмень
11.06.2011 в 08:54:09
Интересно а можно с внешней стороны сделать угол полусферорой а с другой стороны этот же угол оставить? Мне кажется все таки со стороны комнаты угол будет более полезным
zrs
zrs
Тюмень
11.06.2011 в 08:54:50
КАТРАН спасибо за подробное описание!
Klod
Klod
Голицыно
11.06.2011 в 12:36:14
Тогда получается что в комнате внутри нет прямого угла? С мебелью проблем не будет?
zrs написал : Интересно а можно с внешней стороны сделать угол полусферорой а с другой стороны этот же угол оставить? Мне кажется все таки со стороны комнаты угол будет более полезным
Вот тоже интересно?
zrs
zrs
Тюмень
11.06.2011 в 14:51:40
Klod написал : Тогда получается что в комнате внутри нет прямого угла? С мебелью проблем не будет?
вот эта вот рациональность и заставляет меня думать, что делать с этим углом в случае скругления это будет просто декоративный угол со стороны комнаты...
Klod
Klod
Голицыно
11.06.2011 в 15:31:27
Ну в комнате в этом углу(скругленном или двойном -тупом) можно сделать мебель на заказ под этот угол.Если мебель будет закрытая(типа шкафа) вообще ничего не видно будет.Сталкивался с квартирами где не было ни одного прямого угла(тупые и острые) - делали мебель-сделали нормально.Даже этажерка(типа полок) будет смотреться в нем оригинально.
КАТРАН
КАТРАН
11.06.2011 в 15:49:29
Если стена толстая-можно,только сначала все равно придется сломать чуть больше(с одной сторны),потом опять опалубка с двух сторон и заливка,тоже так делал в старых домах с толстыми стенами.
