#2464181
Начинаю ремонт хочу в несущюю стену встроить небольшой сейф
Пока выбираю модель, думаю пожаровзломостойкий
Понимаю что это защита пионерская, но все же, как то спокойней))
Хотел посоветоваться когда ставить сейф?
Хочется чтоб об месте установки знал только я, но отверстие все равно строителям заказывать придется...
Думаю может заказать отверстие, закрыть его ГК, наклеить обои, а когда останусь один))) вырезать обои и убрав гк установит сейф?
Опять же строители будут думать нафига дыра в стене, и ведь явно догадаются))
Вот и вопрос собственно
В какой последовательности все это произвести?
Ну, скажите, что ниша в стене нужна для встроенных полочек или бара. =)
Вот сразу видно нефтегазовый край)) Без сейфа никуда))) Сначала дождемся испытания ППУ) Может и сейф не понадобиться) Сорри за оффтоп)))
Вариант, но сейф маленький (несмотря что край нефтегазовый, не все добывают, большинство покупают))))) примерно 20 на 20 см не слишком мало для маскировки под полочку или бар?
В Москве практически все кто делает качественный ремонт просят установить сейф, в моей практике еще ни разу не было случая когда этот вопрос скрывался от строителей. Ведь только строители смогут качественно установить этот сейф и при необходимости замаскировать его. Сейчас не времена И.Грозного- когда носителя тайны пускали под топор. А вот доверие к строителям, и выбор строителей - это дело личное.
Передняя и задняя стенки чуть большего размера чем сам корпус. В эту щель заливается раствор (бетон), можно всяких железных проволок,прутков для надёжности добавить..... Выбить тогда можно только перфоратором. ну или кувалдой.... и то и другое - грохот.Не все на такой шум пойдут.
Много недорогих моделей в ЛЕРУА ,ОБИ. Из бюджетных - АИКО,ЭЛЕНБЕРГ. Переднюю панель и дверь лучше 3мм.
От серьёзных домушников не спасёт, от уродов - достаточно.
но сигнализация лучше !
Горын 68 написал :
Ни от кого не спасет.
Это вариант самоуспокоения, не больше.
Горын 68 написал :
сигнализация лучше
Это безусловно.
Горын 68 написал :
не совсем понял о какой щели идет речь
смотрю на модель
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9675
zrs написал :
не совсем понял
речь про углубление между передней и задней стенками.
не понятно с какой целью сделано это углубление...
типа строится полстены, укладывается сейф, а потом дальше кладка продолжается?
Граждане! Храните деньги в сберегательной кассе! (к/ф Брильянтовая рука). Можно в швейцарской.
Сорри. А "отверстие в несущей стене" под перепланировку не попадает, случаем? А может сейф прикрутить на анкеры к полу дверкой кверху и замаскировать, скажем, кроватью?
fhlfibh написал :
Понадобился сейф - приподнимаем кроватку?
Дядя Сёма° написал :
Вай нот? Хотя, конечно, если туда каждый день лазать, типа за деньгами на обед -- кантовать кроватку надоест. Впрочем, можно и в днище кроватки спецдверку прорезать, и т.п. Но это уж совсем экзотика.
zrs написал :
zrs написал :
zrs
Строителям не только нужно знать под чего они нишу долбят,а перед установкой сейфа пробурить в нише дыры,забить туда арматуру,приварить к ней сейф сваркой и заштукатурить щель цементным раствором с гравийной массой,( а не ротбандом),вот тогда он действительно будет трудно уносимым из этой квартиры.
Горын 68 написал :
=11мм
но встраиваемые слишком маленькие - док-ты туда не засунешь - лучше тысяч за 20-25 большой напольный сейф - анкером к стене - даже лучше - сразу увидят и поймут, что не по зубам
ведь качественно заделать всраиваемый сейф будет не бесплатно - варить арматуру, а более вероятно, что крепление в нужный момент не выдержит, т.к. даже если спреди 11мм, то бока и задняя стенка тоньше !
Неужели отверстие в несущей это уже перепланировка?
Думаю и правда поставить напольный сейф и сразу использовать его как оружейный
КАТРАН
Мда работка для строителей серьезная еще больше задумался
zrs написал :
А зачем сейф встраивать? Если он весит 80-120 кг, то с ним не убежишь. Если его прикрутить анкерным болтом изнутри к полу или (и) к стене , то его не сдвинуть. При наличии крепких дверей и квартирной сигнализации с временем реагирования порядка 3-х минут - ничего серьезного с нормальным сейфом находящимся в квартире сделать невозможно.
а лучше установить на видном месте , и ничо ценного туда не класть
ssvkrym написал :
Положить бумажку с надписью: "Молодец, открыл!"
fhlfibh написал :
вообще то "Иван Васильевичя Меняет профессию" =)
реплика героя Куравлева
Все ! Встроенному сейфу быть )) строители делают "просто нишу с подсветкой"
доброго дня участникам.
просьба уточнить процесс гидро-теплоизоляции ниши под сейф, который будет врезаться в наружную стену
сейф глубиной 150мм, стена из красного кирпича, толщиной более метра
demalina написал :
Жить там собрались? Сейф , правильно подобранный под требуемые нужды - ИМХО самодостаточная вещь, чтобы думать о его теплоизоляции...
Kappa Mike написал :
Это вы зря. Прокиснут документы от конденсата - не до смеху будет.
Лучше во внутреннюю стену монтируйте.
внутренние стены 70 мм гипсолит, ломается ногой. не вариант.
пока придумал гидроизоляционную добавку в бетон.
ну и обмазать снаружи чем-нибудь помягче и порезиновей.
дополнительно обмотать каким-нибудь изолоном пористым...
AndyMirror написал :
Это вы точно про сейф говорите? Или про жестяную герметичную коробку? Которая внезапно стала сейфом? Более-менее адекватный сейф никакого конденсата внутри себя не будет собирать - стенки (и , соответственно, теплоизоляция и пр.) достаточной толщины.
Стоимость решения для хранения документов\драгоценностей должна быть адекватной стоимости хранимой в нем информации.
Главное чтобы сейф оправдал ваши надежды.
советую ознакомиться со встраиваемыми сейфами, у которых защищается только передняя стенка.
а теплоизолированные сейфы открываются консервным ножом, к сведению.
далее прошу по существу, сейф уже куплен, хороший.
его нужно теплоизолировать от выпадения конденсата.
пользуясь случаем....
сам подумываю об установке маленького сейфа, самое лучшее место которое придумал где нибудь в антресоли, с закреплением к стене и потолку. Стоя на стремянке его крайне тяжело будет вырвать, из-за отсутствия устойчивой опоры.
а на счет строителей.. они не дураки сразу поймут зачем ниша
