kvost
kvost
15.04.2008 в 00:58:52
Инженер написал : Надо постаратся что бы вспомнить хотябы парочку однорежимников СДС+.
Да уж. На вскидку, Хилти ТЕ-1 (ТЕ-SX).
Инженер написал : Хотя по многим свидетельствам достойный аппарат.
Мягко говоря. Это один из лучших монтажных перфов вообще.
Инженер написал : Но мало кто решится купить когда на полке рядом куда как более современные собратья.
Во-первых это монорежимник, т.е. для дома изначально малопригоден. Зато для объемных работ по монтажу в тяжелых условиях стройплощадки это просто находка. Потому наверно и выпускают до сих пор.
brat 001 написал : Я так понимаю для уменьшения веса и габаритов туда чевой-то не доставили,поэтому и производидельность такая слабая.
Наоборот, там новая кинематика. Производительность находится в прямой зависимости от массы бойка (облегченный) и мощности мотора (всего-то 440Вт).
КулиБяка написал : байкал119 и ритм 500 оба однорежимные.
Насчет Ритма не знаю, а Байкал 119 на 1000% двухрежимник.
in my humble opinion
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.04.2008 в 09:24:43
Kvost написал : Производительность находится в прямой зависимости от массы бойка
Справедливо разве что для бетона с гранитным наполнителем. А если "полегче", то для тонкого и короткого бура полезнее частые удары лёгким бойком, чем редкие тяжёлым.
КулиБяка
КулиБяка
15.04.2008 в 22:30:12
это раньше на байкалах декомпрессор стоял, до 117-го включительно. а теперь сверлить только с коротким хвостовиком, как у пермяка, чтоб удар не передавался. а интерскол 25-й, копию его , с производства сняли :(
Serg
Serg
16.04.2008 в 02:28:57
КулиБяка написал : а интерскол 25-й, копию его , с производства сняли
Несмотря на плюсы конструкции, она не выдерживает сравнения с П710 и П600. Одна из бед - смазка, которая вылетает через передний подшипник ротора и крыльчатку наружу. Как-то раз пришлось просто повязать на перф бандану... :( туда бы сапун добавить, и подшипник заменить на закрытый, ну пыльник сделать человеческий.
В перфораторах П710 и П600 таких проблем просто нет.
kvost
kvost
16.04.2008 в 18:13:31
Serg написал : Несмотря на плюсы конструкции
ИМХО, не было никаких, кроме металлической редукторной коробки. Тяжелый, неудобный, ненадежный, маломощный, "дохлая" муфта, отвратительные уплотнители, идиотский переключатель режимов работы...
ломастер
ломастер
16.04.2008 в 19:28:20
Kvost написал : Тяжелый,
не намного тяжелее однокласников
Kvost написал : неудобный
чем ,имхо эргономикой у п710 вполне нормально
Kvost написал : маломощный
710 хватает для большенства работ перфоратора данного класса
Kvost написал : "дохлая" муфта
почему ,срабатывает когда нужно
Kvost написал : идиотский переключатель режимов работы...
ну переключатель согласен могли и больше и удобнее сделать, в перчатках трудно переключить
Serg
Serg
17.04.2008 в 00:20:38
2Kvost
Ему лет-то сколько... постыдились бы ругать-то.
ломастер написал : чем ,имхо эргономикой у п710 вполне нормально
Разговор не про П710, а про П25
kvost
kvost
17.04.2008 в 00:52:57
ломастер написал : не намного тяжелее однокласников
П-25? Тяжелее. И мощи для такого веса маловато (550Вт).
Serg написал : Ему лет-то сколько... постыдились бы ругать-то.
Например, Бош серии 2-24 не меньше.
ломастер написал : почему ,срабатывает когда нужно
У П-25 буквально от каждого "чиха".
КулиБяка
КулиБяка
17.04.2008 в 22:13:22
у п-25, у мэп-500 нету пьяного подшипника. есть угловой редуктор и коленвал ну, стало быть и длина аппарата, сочный звук удара и, как бы должен быть рЭсурс...
а еще есть пробка для добавления смазки.
17.04.2008 в 22:17:39
КулиБяка написал : у п-25, у мэп-500 нету пьяного подшипника. есть угловой редуктор и коленвал ну, стало быть и длина аппарата, сочный звук удара и, как бы должен быть рЭсурс...
У старых лёгких "Дауэров", которые имели шпиндель типа "Канго" тоже была такая компоновка ударного механизма... Что не мешало шатунам ломаться...
КулиБяка
КулиБяка
17.04.2008 в 22:55:34
слышал, что и у ритмов это было но не сталкивался
