middleman
middleman
Тюмень
26.01.2012 в 12:03:27
alex_k написал : Дело в том что 12 мм нет ни в одном каталоге freud. Откуда они могут взяться ?
Видимо все же нет 12 мм у Интерскола, Serg куда то запропал напрочь с форума... У CMT есть (сам видел) но за ту цену что просят за них - нет желания брать. Опять же проблема возникнет - где брать шканты на 12 мм. Вот бы ис сделал расходку 12 мм и фрезы 12 мм... Эх, мечты мечты.... А жаль. Летом меня ждут рамы, очень бы мне пригодились шканты на 12 мм думаю.
26.01.2012 в 18:30:11
Сделал несколько фото своего кривого ФМШ-12/710: Здесь видно, что зазоров почти нет:
Другая сторона, зазор примерно в пол миллиметра:
Вроде не много кривит но с двух сторон набегает прилично. Я сильно не придал значению надписи 0,5 маркером на торце, а зря, видимо брак обнаружили в ОТК но все равно загнали аппарат:
vlkam
vlkam
Тула
26.01.2012 в 18:36:36
ko5tik написал : Сделал несколько фото своего кривого ФМШ-12/710:
Точно такая же проблема. Кроме того еще и фрезы не соосно
aski
aski
09.02.2012 в 01:30:58
Пользую такой черно-красного цвета около года, после приобретения обрабатывал надфилем и полировальной пастой смотровое окошко, есть небольшой перекос при установки угла 90 ~ 0,2 градуса, в изделии не заметен, присаживает шканты отменно, но если бы была возможность - приобрел бы фреуд, при осмотре обнаружил различия не в пользу интерскола, в основном качество сборки выше -фрезерованные плоскости, зазоры, различные пластины поворотного упора, и.т.д.
middleman
middleman
Тюмень
10.02.2012 в 16:24:33
купил цифровой транспортир. Как на лоджии чутка растает и медведи с улиц уйдут в берлоги - вылезу померяю угол у своего :) а то многие жалуются что мол углы не тово... даже не смотрел что там с углами у моего, сразу в дело пустил.
бегрол
бегрол
04.03.2012 в 23:01:54
А вообще какие имеются альтернативы у этого фрезера , кроме Фестул-Мафель ?
Котопёс
Котопёс
04.03.2012 в 23:09:08
Макита-Девольт-Бош-...
Serg
Serg
04.03.2012 в 23:10:57
Спех написал : Как именно решена - интересны все подробности.
Информация ДСП.
middleman написал : Видимо все же нет 12 мм у Интерскола
Есть все, я просто закрутился и забыл, в следующем Woodмастере будет все, включая фотографии и артикулы. Шканты, кстати, тоже есть, на сайте еще в старой упаковке - по 1000 штук, но в продаже уже в новой, более мелкой.
http://www.interskol.ru/catalog/katalog_osnastki/osnastka/osnastka_dlya_derevoobrabotki/speczialnyie_frezernyie_mashinyi/frezyi_dlya_prisadochnogo_frezera.html
Котопёс написал : Макита-Девольт-Бош-...
Явки, пароли? потому что в обычных каталогах у них ничего этого нет...
бегрол
бегрол
04.03.2012 в 23:38:34
Вот и я ненашёл .
бегрол
бегрол
04.03.2012 в 23:47:50
Сами доминошки дорогие , помимо цены фрезера .
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
04.03.2012 в 23:57:33
Serg написал : Информация ДСП.
Сергей, а нет ли в планах доработать систему позиционирования фрезера на плоскости? - Добавить на платформе метки, позволяющие сразу устанавливать фрезер точно по линии разметки, на которую планируется присадить шканты (сейчас для этого приходится наносить доп.разметку)
