По вопросам "кривизны" - сам был несколько обескуражен, но потом подумал - а не так все и плохо... По вопросам (у меня присадочник в "черно-красных" тонах, но шильдики "ИС" с пластика постепенно и постоянно норовят отклеиться...)
- Фрезы на разном расстоянии от угла -> дырки разбегаются от осевой - да, такое есть почти на всех ламельниках, но это и не требуется, поскольку расстояние от фрез необходимо равное до упорных "шпеньков".
- При установке угла ровно в 90 градусов, на шкале отображается 87 градусов - такая же проблема, но в рекомендациях по пользованию на форуме мелькала тема, что проверка и выставление прямого угла осуществляется по шаблонным брускам.
- Угол 90 градусов на шкале не совпадает с фиксатором шкалы (шарик такой для быстрой установки) - та же фигня, но угол выставляю по бруску... или угольнику.
- Платформа установлена криво, угол с одной стороны отличается от угла с другой стороны градуса на 2 - это плохо...
- При заявленной работе с материалами от 13 мм минимально рабочий материал получается от 16 - может все-же это косяк отдельной машинки? Хотя на своей не мерял, но и меньше 16мм в работе нет.
