Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28305
#3481952
vlkam написал :
х....к клин. Что за дела ?
Я приношу свои извинения за действия сервиса. Информация об этом случае отправлена по назначению.Что произошло с фрезером в результате клина?
Eddy21 написал :
это надо обязательно в какую-нибудь Книгу рекордов тупости и скотства на титульный лист занести
Я бы поспорил... этот же сервис меня пытался развести на 8.000 ремонта болгарки при её цене новой в 5000. Это ли не рекордная тупость
Serg написал :
Спасибо.
Его заклинило в крайнем положении, поцарапало там чего то болтом, но потом отверткой подковырнул и голова вернулась обратно. Паленым не пахло, больше пока не включал
vlkam написал :
Квиточек последний из сервиса сохранился? Можете скан тут разместить?
Serg написал :
Они другие числа кроме 2000 знают?
Gold_eggs написал :
навеяло
vlkam, в квитанции не вижу цен. Вижу, что в колонке количество, шт внесены какие-то 2-000. То ли 2 тысячи шпинделей, то ли, два целых 000 тысячных шпинделя. Загадка, по-любому...
И общей суммы нет, что характерно. Если сложить все эти астрономические числа, получится вообще 13 000 (рублей?)
Таинственная бумажка...
n-p-n написал :
Ну так естественно, этож гарантийный ремонт
А вот зачем там подшипники от Д-500ЭР указаны, эт вопрос
Вот кстати, навеяно темой "Вниманию владельцев инструмента марки Makita" удивительная вещь, у фрезера, редуктор, набитый смазкой смазкой, отсутствует, есть корпус в котором находятся два шпинделя, каждый на двух закрытых подшипниках. Я когда свой фрезер брал, обратил внимание на потеки масла по шву корпуса, ну думаю ладно, типа случается, а на днях захожу в "Энтузиаст", побродил по витринам, смотрю лежит наш фрезер, тоже 2011 г.в. и также весь в потеках масла по шву, получается что в самих подшипниках смазка расслаивается и лишнее вытекает, другого объяснения не вижу, зато вижу в этом возможную причину выхода подшипников из строя у нового фрезера.
А всегда думал что 12 фреза для сверления для полочных эксцентриков. Разве нет ???
Сергей4588 написал:
Вообще не обязательно. Можно и шканты найти.
Другой вопрос - почему обязательно надо этот вопрос задавать в теме, которая спокойно лежит себе в архиве 4 года?
Потому что нужда такого фрезера появилась только сейчас.
Сергей4588 написал:
Можно новую тему завести. Тем более, что 12мм фрез к ней штатно нет.
Serg, дак ты мне скажи все-таки можно настроиться на сверление эксцентриков?
Сергей4588 написал:
12мм фреза штатно не встает. Можно ли ее туда приколхозить - вопрос открытый. Я таких исследований не проводил.
Товарищи, а кто нибудь решил внятно вопрос с позиционированием на пласти?
Yeveready, в чем именно вопрос ?
alzp, Нет прицела для позиционирования по линии разметки на которой нужно засверлиться. Можно нанести риски на боковые упоры-ограничители, но они не прилегают к поверхности материала, легко закосить.. Можно рисовать дополнительную линию отстоящую на 36 мм от линии засверливания, ее будет видно на границе прозрачного окна, но оно не широкое, тоже чревато перекосом.. Еще какие то варианты есть ли?
Yeveready, снова не понял, давайте так : вот видео на котором показаны типовые операции, если ли на нем момент который мы обсуждаем ?
alzp, Видел это видео. Нет там такой операции. Речь идет о Т-образном соединении мебельных щитов например. На картинке полочки и видны линии засверливания на боковую поверхность. если глубина полок небольшая и шкантов всего два, то даже небольшой перекос относительно линии будет заметен. Как на них точно позиционироваться?
Yeveready, угольник (у меня "слесарный", он толстый) на деталь, и нижним краем подошвы по угольнику....
ширину ремня приводного никто не знает?
din-din написал:
12мм
спасибо. я правильно понимаю-это ремень 186 зубов типа 3mgt,12 мм ширина?
din-din написал:
Здравствуйте, подниму тему. Приобрел данный аппарат. По приведенным ТС фото я понял, что на регуляторе глубины засверливания должна быть риска, которую необходимо совмещать со шкалой, на моем аппарате её нет. Это что-то новое и отмер как-то по-другому производится или брачок производства?
vint202 написал:
Ограничитель глубины фрезерования выставляется так, чтобы его вылет обеспечивал необходимую глубину отверстия, при этом в конце хода он упирается в каретку и дальше фреза не выдвигается. Зачем смотреть на какую-то риску? Вы смотрите на заготовку, чтобы отверстие было в нужном месте.
