klokol
klokol
12.06.2011 в 15:16:55
Дробрый день! Опыт работ небольшой, дома понадопилось соеденить два провода, решил обжать их гильзой (правильно это назвать "гильзой"??). Провода 2.5мм2. Смотрите, на фото сделал первое соединение. Правильно, неправильно??? PS. Соединение будет заизолированно изолентой и спрятано в коробку, на фото коробки ещё нет.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
12.06.2011 в 15:23:04
klokol Никакой критики - порно, кусачками при большом приближении можно ншви обжать - в вашем сл-е за неимением пресс клещей - ВАГО или СИЗ на выбор
klokol написал : правильно это назвать "гильзой"??
Нет
Klod
Klod
Голицыно
12.06.2011 в 15:24:33
Это не гильза ,не надо ее использовать. Скрутите как следует ,пропаяйте,закройте пластиковым клемником.Можно использовать клемники ВАГО(это другой вариант). Вообще на эту тему много было написано. Вы можете подобрать что вас устроит.
SergeyE
SergeyE
12.06.2011 в 16:21:38
длина скруток нормальная скрутки можно подкрутить еще на 3-4 оборота - тогда и без таких наконечников сойдет (ну а с ними даже лучше, если они только не аллюминиевые - попилите напильником - если под белым слоем рыжая медь - значит ОК; если больше 0.5мм от поверхности тоже белое - похоже на аллюминий)
Klod написал : Скрутите как следует
как следует-то ? тоже мне подсказал
haramamburu
haramamburu
Дмитров
12.06.2011 в 16:30:16
SergeyE Не позорьтесь в очередной раз!
haramamburu
haramamburu
Дмитров
12.06.2011 в 16:32:49
klokol У вас там скрутки крутили разные люди чтоль? ... то в лево то в право...
12.06.2011 в 17:32:39
haramamburu написал : в вашем сл-е за неимением пресс клещей - ВАГО или СИЗ на выбор
ИМХО, пропаять, откусить лишнее, навернуть СИЗ и можно хоть инспектору сдавать :)
Driver
Driver
Киров
12.06.2011 в 17:45:19
Можно применить переходные клеммники,типа тех,что используют в люстрах.Тогда и скрутки не нужны.
el-fi
el-fi
12.06.2011 в 17:58:48
klokol написал : Правильно, неправильно???
Бяка.
У Вас же медные проводники - СИЗ-ом скрутите, например!
haramamburu
haramamburu
Дмитров
12.06.2011 в 18:31:31
BV написал : можно хоть инспектору сдавать
Не а - изоляция не та
Myxammed
Myxammed
Сызрань
12.06.2011 в 19:15:53
Это называется наконечник, его на кабель запрессовывают и т.д. А так точно никто не делает.
