Марсик написал : Угу, а народ ПВС крутит!
ВВП вам для раздумий/просвещения
12.06.2011 в 23:11:19
12.06.2011 в 23:15:23
SergeyE написал : что не так ? видно, что медь свежая, чел-к делает для себя, перепроверяет - скрутка вполне сойдет
Вне зависимости от "вами проставляемых минусов" - скрутка "вида обыкновенного" - тупо не в ракурсе
12.06.2011 в 23:53:35
СИЗы - они разные бывают. Под разное сечение . Различаются цветом пластмассы колпачка....
Как самому определить под какое сечение СИЗ?? Уже и продовцам не доверяю ))) Тот что я видел, имел внутри тоненькую проволочку, не более 1мм диаметром. Не ужели с её помощью можно закрутить 2.5мм2??
13.06.2011 в 00:04:07
klokol написал : Как самому определить под какое сечение СИЗ?
оранжевый
13.06.2011 в 00:06:52
haramamburu написал : ВВП вам для раздумий/просвещения
Не стоило, я в курсе существования кабелей с маложильными проводниками. ПВС к таким очевидно не относится - тем не менее, обыватели регулярно соединяют его при помощи СИЗ, почем зря.
13.06.2011 в 00:29:54
klokol написал : Как самому определить под какое сечение СИЗ??
желто-красный
13.06.2011 в 07:32:16
Смотря чьего производства, например КВТ:
13.06.2011 в 17:51:03
Ура, купил СИЗы. Как обычно в магазине продавец ничего не смог рассказать про их использование. Он даже и не знал что это и для чего. Теперь надеюсь на помощь форума. Два вопроса. Первый - на какую длину зачищать провода перед скруткой СИЗами. Второй - в какую сторону закручивать?? Выкладываю фотку. Если смотреть на фото, то крутить надо против часовой стрелки??
13.06.2011 в 19:17:35
В какую сторону крутить - разобрался ). А можно ли три провода соединять СИЗом?? У меня СИЗ 5...10мм2. Хочу три проводо по 2.5 соеденить. Так можно?? Спасибо.
13.06.2011 в 19:20:32
да
13.06.2011 в 22:25:55
klokol написал : Первый - на какую длину зачищать провода перед скруткой СИЗами.
Вопрос- прост, но ответа- два. Если предварительно скручивать жилы- около 35-40 мм, после скрутки обрезать на длину пружины. Без предварительного скручивания- на дину пружины, примерно на 5-7мм короче самого СИЗ. При первом варианте- "лишние" операции, скрутка и обрезка. При втором способе- несколько сложнее добиться одной кромки по изоляции жил и удерживать жилы при наворачивании колпачка.
klokol написал : Второй - в какую сторону закручивать?
По солнышку, как колпачёк, так и скрутку.
klokol написал : А можно ли три провода соединять СИЗом?? У меня СИЗ 5...10мм2. Хочу три проводо по 2.5 соеденить. Так можно?
От 5, до 10 мм квадратных.
klokol написал : Ура, купил СИЗы.
Проволока- квадратная, корпус с ушками(труЪ). Чьё производство?
