R_C
R_C
Тюмень
12.06.2011 в 20:37:12
Квартира хрущёвка со старой алюминиевой проводкой, дом без заземления. Добавлена отдельная группа на компьютер ВВГ 3х2,5 автомат на 10А DeKraft, и аналогичная группа (автомат на 20А DeKraft) на стиралку и холодильник. Ещё на отдельной группе (алюминиевая проводка до распредкоробки, а от неё ответвления через клемник медью) морозильная камера, телевизор и микроволновка иногда. На той неделе был подключен отдельной группой ВВГ 2Х2,5 (RE нет в доме) проточный водонагреватель на 5 кВт Thermex. Дак вот в чём дело, когда морозильаня камера (или холодильник) включается/отключается, происходит скачок напряжения и отлючается соединение интернета витая пара через Ethernet-порт. Жутко раздражает и бесит это. Был куплен сетевой фильтр APC Surge Arrest P5B-RS. Проработал примерно 2-3 недели (как раз когда был куплен водонагреватель, но не думаю что это из-за него) и сейчас не спасает от скачков опять, интернет снова "падает". Подскажите как можно решить проблему "падения"? Переделать всю проводку в квартире на медь не предлагать :) Стабилизатор напряжения в таком случае поможет? Сетевой фильтр ещё на гарантии, можно попробовать отнести его в СЦ, но не факт что потом снова не будет спасать. Не разбираюсь в устройстве сетевого фильтра, но видимо там что-то перегорело? Предохранитель какой-нибудь, м? Может его заменить самому?
p.s. пока писал, интернет снова упал, ррРР :mad:
Bladiclab
Bladiclab
12.06.2011 в 21:08:13
R_C написал : Квартира хрущёвка со старой алюминиевой проводкой, дом без заземления.
R_C написал : Переделать всю проводку в квартире на медь не предлагать
Менять надо от ТП (трансформаторная подстанция, внутридомовая, квартирная) до розетки, в которую включен компьютер. Фото щита поможет прояснить ситуацию.
Anat78
Anat78
Серов
12.06.2011 в 21:09:47
R_C написал : ВВГ 2Х2,5 (RE нет в доме) проточный водонагреватель на 5 кВт
извращение какоето, минимум 2*4
R_C написал : отлючается соединение интернета витая пара через Ethernet-порт.
у вас просто интернет кабель лежит рядом с сетемыми вот и наводка от помех.
R_C написал : Жутко раздражает и бесит это. Был куплен сетевой фильтр APC Surge Arrest P5B-RS.
и куда его вы подключили?
Klod
Klod
Голицыно
12.06.2011 в 21:18:28
У вас выделенка интернет? От холодильника маловероятно(если он исправен). Может контакт (в этажном щитке ) " нуля" уже плохой? Попробуйте точно ! выяснить в какой момент скачок. Близость сетевого и интернет кабеля не страшно.
R_C
R_C
Тюмень
12.06.2011 в 21:19:51
Bladiclab написал : Менять надо от ТП (трансформаторная подстанция, внутридомовая, квартирная) до розетки, в которую включен компьютер.
Оно и понятно.
Bladiclab написал : Фото щита поможет прояснить ситуацию.
Пока нет возможности сделать фото.
Anat78 написал : минимум 2*4
Зачем?
Anat78 написал : у вас просто интернет кабель лежит рядом с сетемыми вот и наводка от помех.
Ну да, лежит, метра 3 они рядом лежат. В домашних условиях такое "соприкосновение" не критично, к тому же до этого года 3 было также, никаких "падений" подобных не было.
Anat78 написал : и куда его вы подключили?
R_C написал : Добавлена отдельная группа на компьютер ВВГ 3х2,5 автомат на 10А DeKraft
R_C
R_C
Тюмень
12.06.2011 в 21:24:02
Klod написал : У вас выделенка интернет?
Витая пара от щитка провайдера в подъезде.
Klod написал : От холодильника маловероятно(если он исправен)
Klod написал : Попробуйте точно ! выяснить в какой момент скачок
Именно из-за него. Уже сколько раз было замечено, когда он вкл/выкл, слышно в квартире, и в это время "падает" интернет.
Klod написал : Может контакт (в этажном щитке ) " нуля" уже плохой?
Щиток в квартире, контакты норм там.
Klod написал : Близость сетевого и интернет кабеля не страшно.
И я о том же.
Anat78
Anat78
Серов
12.06.2011 в 21:28:38
вообще то надо было подключить к фильтру холодильник чтобы он помеху в сеть не давал
Klod
Klod
Голицыно
12.06.2011 в 21:29:38
Причина должна быть!
R_C написал : Щиток в квартире, контакты норм там.
Все-таки проверте на лестнице(если дома все в порядке).
У самого тоже квартира хрущевка перебирал на лестнице щиток -одно там гнильё.
Klod
Klod
Голицыно
12.06.2011 в 21:33:39
Попробуйте в разных розетках(если есть разные розеточные линии),через удлинитель. Везде у вас это или нет?
R_C
R_C
Тюмень
12.06.2011 в 21:35:47
Anat78 написал : вообще то надо было подключить к фильтру холодильник чтобы он помеху в сеть не давал
Что-то подсказывает мне что фильтр бы и с холодильником долго не продержался. Хоть и написано что данная модель для компьютерной и бытовой техники...
Klod написал : Все-таки проверте на лестнице(если дома все в порядке).
Klod написал : У самого тоже квартира хрущевка перебирал на лестнице щиток -одно там гнильё.
Нет на лестничной площадке вообще ничего. Только слаботочный щиток.
R_C
R_C
Тюмень
12.06.2011 в 21:37:18
Klod написал : Попробуйте в разных розетках(если есть разные розеточные линии),через удлинитель. Везде у вас это или нет?
Да, это ещё пробовали до того как на комп пустили отдельную группу. Аналогично. На зиму как-то отключали морозильную камеру - не было "падений" и скачков.
