Klod
Klod
Голицыно
12.06.2011 в 21:40:59
R_C написал : Нет на лестничной площадке вообще ничего.
Объясните откуда питается ваша квартира.Подозреваю что что-то там.А морозильная камера какая? Может очень мощная? Вообще напряжение в квартире не должно влиять на интернет.
R_C
R_C
Тюмень
12.06.2011 в 21:51:13
Klod написал : Объясните откуда питается ваша квартира.
В нашем доме на подъезд идут 2 стояка, по стояку на две смежные квартиры. Прям через несущие стены межквартирные стояки. Щитки у нас с соседом смежным друг напротив друга, мой ниже - его выше. Через них слышно даже было раньше их разговоры и запахи с кухни))))
Klod написал : А морозильная камера какая? Может очень мощная
"Бирюса", нет возможности сейчас поточней посмотреть.
Klod написал : Вообще напряжение в квартире не должно влиять на интернет.
Прямой зависимости нет, но ведать заряд от скачков попадает и на корпус системного блока...
Anat78
Anat78
Серов
12.06.2011 в 21:59:10
R_C написал : но ведать заряд от скачков попадает и на корпус системного блока...
при двухпроводке то ? :)
Klod
Klod
Голицыно
12.06.2011 в 22:02:48
R_C написал : Прямой зависимости нет, но ведать заряд от скачков попадает и на корпус системного блока...
Выяснить у вас напряжение падает(уменьшается) до такой степени что отключается комп? В компах стоят импульные блоки питания -у них большой разброс питающего напряжения-должны выдержать и падение и повышение. Если конечно не падает до минимума(это и вы почувствуете на лампах). Кстати они не мигают? Если все выключить в квартире(нагреватель обязательно) -только морозилку оставить-тоже происходит?
12.06.2011 в 22:03:30
R_C написал : Был куплен сетевой фильтр APC Surge Arrest P5B-RS.
Комп включали через него?
И еще - сетевой фильтр без заземления хуже работает....
Комп хороший или так себе? Дело в том что иногда экономят на нормальном сетевом фильтре в нутри БП компа. Глянуть бы.
Далее набор шаманских методов, из которых может быть что-то поможет:
Ну и одолжить бесперебойник он-лайн - проверить поможет-ли, перед тем как свой купить
На закуску
http://www.les.ru/articles/pom/pom.htm
R_C
R_C
Тюмень
12.06.2011 в 22:04:06
Anat78 написал : при двухпроводке то ?
Хм.. ну так то да. Дак что, спасёт стабилизатор напряжения меня, если его включить в розетку единственную в группе выделенной для компа? Если взять стабилизатор с гнездом для Ethernet-контролера, разумеется.
Klod
Klod
Голицыно
12.06.2011 в 22:05:57
У вашей выделенки случайно нет свича питающегося от вашей квартиры?
R_C
R_C
Тюмень
12.06.2011 в 22:07:19
Klod
точно нет такого.
12.06.2011 в 22:07:25
R_C написал : Что-то подсказывает мне что фильтр бы и с холодильником долго не продержался.
Холодильник не много потребляет - но при пуске компрессора скачок тока (подсаживает сеть), а при останове - выброс напряжения Методы борьбы с помехами от пуска и от стопа - разные!
Понаблюдайте повнимательнее - сбой при пуске, или при останове?
12.06.2011 в 22:08:53
R_C написал : Дак что, спасёт стабилизатор напряжения меня,
вряд-ли,
а вот
BV написал : бесперебойник он-лайн
может помочь, особенно если сбой при старте холодильника
12.06.2011 в 22:10:10
Anat78 написал : Сообщение от R_C
но ведать заряд от скачков попадает и на корпус системного блока... при двухпроводке то ?
наводкой - легко...
