Klod
Klod
Голицыно
12.06.2011 в 22:10:43
R_C написал : Дак что, спасёт стабилизатор напряжения меня,
100% сказать не возможно. У них есть время действия(быстродействия) в течении которого они стабилизируют напряжение. Вдруг его вам не хватит? Или не хватит их диапазона регулирования. Причину надо найти точно.
Klod
Klod
Голицыно
12.06.2011 в 22:12:59
BV написал : наводкой - легко..
У меня проложены провода все вместе (сеть 220 В, интернет, телефон, антенна)в одном кабель-канале ничего не замечаю(10 лет).
12.06.2011 в 22:14:48
Klod написал : У них есть время действия(быстродействия) в течении которого они стабилизируют напряжение. Вдруг его вам не хватит?
99% процентов - что быстродействия не хватит, может быть даже хуже - перерегулирование после одиночного имульса...
Или если в стабилизаторе фильтр - он вообще одиночный всплеск пропустит мимо своих "ушей" :)
Klod
Klod
Голицыно
12.06.2011 в 22:15:48
Холодильник потребляет 500 Вт- пусть при старте 2000 Вт(с запасом) . Чтобы 2000 Вт просаживали сеть исправную -мало вероятно.
12.06.2011 в 22:20:11
Klod написал : У меня проложены провода все вместе (сеть 220 В, интернет, телефон, антенна)в одном кабель-канале ничего не замечаю(10 лет).
Борьба с помехами - шаманство. То что у вас хорошо - вовсе не показатель.
А вот тестер сетевой показывает увеличение количества ошибок на высоких скоростях при прокладке utp и stp рядом и параллельно электросети. Не смертельно, но показывает... Поэтому подальше и желательно перпендикулярно пересекать трассы
12.06.2011 в 22:22:18
Klod написал : Холодильник потребляет 500 Вт- пусть при старте 2000 Вт(с запасом) . Чтобы 2000 Вт просаживали сеть исправную -мало вероятно.
Двигатели при старте дают скачок тока до 10 крат (ну и не менее 5-ти), компрессоры - отдельная тема - могут дать еще больше... Именно поэтому на двигатели ставят автомат группы D
Вот на вскидку поиском http://www.holodilnik.info/forum/f19-nord-group-nord/t3930-puskovoi-tok-kompressora/ Кратность - 8.4 / 1.2 = 7 раз
Пускали тут недавно 15-ти киловаттный вакуумный насос - все лампочки нафиг потухли и потом автомат выбило, а насос дернулся но не стартовал.
Потом тот же агрегат легко и непринужденно запустился с того же автомата, но плавным пуском преобразователя частоты - лампочки почти незаметно слегка присели....
Klod
Klod
Голицыно
12.06.2011 в 22:23:42
НЕ спорю ,конечно это не правильно так делать(как у меня).Можно посоветовать хороший бесперебойник.Но причину выяснить надо - скачки напряжения это не помехи.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
12.06.2011 в 22:25:17
Может, БП в компе достаточно древний...
Klod
Klod
Голицыно
12.06.2011 в 22:25:18
BV написал : Двигатели при старте дают скачок тока до 10 крат (ну и не менее 5-ти), компрессоры - отдельная тема - могут дать еще больше...
Тоже правильно,но у холодильника это не реально.У нас у многих сети старые -сгорели бы давно.
R_C
R_C
Тюмень
12.06.2011 в 22:26:51
BV написал : А вот тестер сетевой показывает увеличение количества ошибок на высоких скоростях при прокладке utp и stp рядом и параллельно электросети.
Я так понимаю вы говорите об ошибках в передаче информации, "пакетах" или как их там называют. На падении интернета это же не может влиять? В плане качества передачи информации/сигналов ещё может и влияет..
BV написал : Понаблюдайте повнимательнее - сбой при пуске, или при останове?
Ок.
BV написал : бесперебойник он-лайн
Чем отличается от "обычного" бесперебойника? Не слышал что-то про такие..
Klod
Klod
Голицыно
12.06.2011 в 22:26:58
Шихаэль Мума написал : Может, БП в компе достаточно древний...
У автора надо спросить.
