R_C
R_C
Тюмень
12.06.2011 в 22:28:32
Шихаэль Мума написал : Может, БП в компе достаточно древний...
Года с 2006 комп мой стоит.. На 450 Вт вроде БП там.
Klod
Klod
Голицыно
12.06.2011 в 22:29:26
Можете разделить сеть и интернет- чтобы вместе не шли?
R_C
R_C
Тюмень
12.06.2011 в 22:33:55
Klod написал : Можете разделить сеть и интернет- чтобы вместе не шли?
Блин, это только завтра. Шкаф надо отодвигать, UTP клипсами прикреплён к деревянному плинтусу((
12.06.2011 в 22:40:12
Klod написал : Тоже правильно,но у холодильника это не реально.У нас у многих сети старые -сгорели бы давно.
Есть времятоковая характеристика автоматов. Почитайте.
Провода горят от нагрева. Импульс тока сильно нагреть провод не может, т.к короткий - тепла выделяется не много.
Реальный пример см ссылку в посте #28 (подредактировал, добавил)
Klod
Klod
Голицыно
12.06.2011 в 22:40:28
Сделаете(обязательно) ,напишите что изменилось. Морозильная камера бытовая? Может у вас в эти моменты перегружена сеть в квартире- и хватает старта холодильника для просадки(или скачка ) напряжения.
Klod
Klod
Голицыно
12.06.2011 в 22:42:44
BV написал : Есть времятоковая характеристика автоматов. Почитайте.
Я не спорю.:) Вплотную с этим занимаюсь.:(
12.06.2011 в 22:43:52
R_C написал : Я так понимаю вы говорите об ошибках в передаче информации, "пакетах" или как их там называют. На падении интернета это же не может влиять?
И да и нет. Нет, потому что непринятые пакеты повторяются. Да, потому-что хрен его знает какой там тайм аут сессии.
С другой стороны - на работе работаешь в терминальном окне с сервером - можно вытащить джек из розетки, помахать им, воткнуть обратно, и работать дальше :)
12.06.2011 в 22:45:16
Klod написал : Вплотную с этим занимаюсь.
Ну а чё тогда лепите про сгорание сети? :)
12.06.2011 в 22:51:16
Если бы у автора был приборчик определяющий сопротивление петли фаза-ноль, то можно было бы проверить по всем розеткам, и сказать диагноз по плохим контактам и сети вообще...
Кстати, старт стоп холодильника может порождать достаточно длительное искрение где-то на плохом контакте электро сети
12.06.2011 в 22:55:17
R_C написал : Чем отличается от "обычного" бесперебойника? Не слышал что-то про такие..
Тем, что такой бесперебойник постоянно работает - стабилизирует. Обычный бесперебойник включается только когда сеть выходит за пределы дозволенного, а до этого сеть напрямую идет через него.
И ему нужно время на переключение на работу от батарей.
R_C
R_C
Тюмень
12.06.2011 в 22:55:54
Вобщем сделал - отделил UTP от 220V, не стал ждать завтра (да простят меня соседи снизу - отодвинул и задвинул шкаф в первом часу ночи))) Минут 15 прошло - полёт нормальный. Ждёмс.
