VladimirVP написал : Зачем портить более-менее не плохой мотоблок?
Вот именно - "более или менее", то бишь - не рыба не мясо, хотя по сравнению с образцами полувековой давности конечно прогресс на лицо.
VladimirVP написал : Негативные последствия такого обрезания: 1) ухудшение настройки и удержания глубины при фрезеровании(то зарываться, то по поверхности скакать будет – замучаешься удерживать, а сам уже точно не пойдёт по огороду в режиме "слегка придерживать")
Укорочение этого плеча позволит поставить свободную сцепку и дышло нормальной длины, а это улучшение манёвренности, и возможность нормальной настройки самохода в отличии от стока.
VladimirVP написал : 2) при перестановке на бОльшие колёса(на этих с телегой особо не поездишь – спотыкаются в каждой ямке и скорости маловато) с бОльшими крыльями естественно(без них грязью укидывает нещадно) повернуть под углом в районе 90 градусов уже не получится, а нужно это очень не редко.
С телегой, узел сцепки меньше будет работать на излом, можно буде тбольше догрузить от телеги (тяга лучше - больше увезёт). Соотношение плеч изменится, управлять станет в разы легче (и гораздо безопасней).
А вообще Вы наверно правы, зачем упрощать себе жизнь - если не устал, значит не работал... ;)
