Алекс Ник написал : San-San, мб 3 уже не производят, а есть
Такой я и взял. Теперь вот не знаю где спрашивать совета. МБ-1 это говоряд раритет и только Калуга выпускает.
Может тему новую начать или эту переименовать (модераторам!) МБ то схожи
Здравствуйте хочу приобрести мотоблок НЕВА МБ-1 новый который, но есть ряд вопросов?
1)переключение скоростей какое выгодней и надежней на руле или на редукторе.
2)колеса небольшие по идеи мб должен цепляться редуктором за окученную картошку, какие максимально большие колеса выгодней ставить.
3)в связи новой развесовкой тянет ли он копку картошки осенью или тоже необходимо сильно утяжелять чтоб не буксовал.
4)и самый последний вопрос как он ведет себя с тележкой на увеличенных колесах, как понимаю они будут стоять на удлинителях из за крыльев.
subaru написал:
Там где меньше деталей, там возможность поломки меньше.
subaru написал:
Для окучивания, грунтозацепы большого диаметра, нормально картошка проходит. Примерно такие
subaru написал:
Обший вес практически не увеличился, будет зависеть от вашей земли и орудия. Груз предусматривать надо. Легковат. Пример: хотя есть варианты .
subaru написал:
Как и все МБ1. Можно и с родными колесами но на удлинителях. Если плохо тянет (буксует) груз на нос.
Jesha, А если в планах брать не грунтозацепы а пневмо колеса на 12 дюймов с утяжелителями на 15-20 кг на колесо, ведь развесовка, как понял там передняя, должен тянуть лучше чем мб2 при меньшем весе только клиренс подкачал колеса маловаты.
И остался вопрос по переключению скоростей как понять, что где то меньше, где то больше деталей, разбирать в магазине
Павел-61, Под крылья точно не залезут 100%, только на удлинителях, как бы еще крылья немного срезать не пришлось, а утяжелители без них ни как он ведь 75 кило всего. Уже и так и так прикидывал уж по форуму полазил голова пухнет уж мысля была мб-2 взять и отвертикалить нафиг, но тож сомнения мучают хотелось бы 3 скорости чтоб было без перекидки ремня, да и скорости как бы слетают говорят у мб-2. Под крылья чтоб все влезало это мб-23 брать надо но больно большой получиться.
subaru написал:
И у меня не лезут под крылья 13" на МБ-1, авторезина стоит на широкой колее, для узкой приходится менять колёса.
subaru написал:
Надо догружать, вопрос в каком месте. Многие грузят колёса , потом жалуются на разбитые отверстия- ведь надо помнить, что у тяжёлого колеса инерция вращения больше. Тут на любителя, дело фантазии. Попробуйте так-
Павел-61 написал:
Для развесовки распределить груз на клюв и сцепку.
subaru написал:
subaru написал:
Павел-61 написал:
Павел-61, На разбитые отверстия ,где? Пользую тройку 4 года впечатления только положительные.
По вопросу (вертикалить) зависит от земли . В целом очень доволен . Грузы только на колесах (резиновых и железных)
Фрезеровка - фрезами.
Распашка на резине.
Посадка на резине.
Все остальное на железных , с грузами .
Есть интерес выложу фото.
Если на выходе редуктора вал круглый, то огружая колеса, легко разбиваем отверстия штифтов. С шестигранными валами полегче, но при чуть не качественных удлинителях или ступицах, опять же разбиваем шестигранник, а следом штифты.
Ну и самый неприятный момент, когда отверстия и штифты выдерживают, а не выдерживает цепь.
Обсуждалось уже не раз, что на клюв груза надо меньше весом и последствий меньше.
subaru написал:
Ну на клюв тож нагрузка - на подшипники идет.
Тогда ещё раз. Вес необходимого груза на носу меньше чем в колесах, при этом колеса провернуть под МБ проще. Нагрузка на руки меньше, за счет снижения силы обратной реакции МБ. При грузах в колесах, происходит увеличение силы инерции колеса, значительно увеличиваются ударные нагрузки на сочленения и соединения МБ, также увеличивается сила обратной реакции, как следствие увеличение нагрузки на руки.
Jesha, Вполне может быть не спорю, а воббще равномерно надо по идеи нагружать. Смотрел сайт Красного октября там вообще непонятки.
мб1 стали делать на 3 скорости и на 2 скорости с трех ручьевым шкивом (видать для переброски) и переключение скоростей только на руле вроде оставили. Интересно коробку передач реализовали как на мб2 или всеж придумали что то новое.
