12.06.2011 в 23:23:28
Была сделана стяжка под укладку паркетной доски (ПД) и плитки. Но мастер, прислушавшись к сомнительному совету плиточника, сделал ту часть пола, которая предназначена под плитку на 1 см выше той, которая делалась под ПД. Толщина паркетной доски 1, 4 см. Подложка 0,3 см. Толщина плитки 0,8 см. и сколько-то там (видимо придется по минимуму) под плиточный раствор или клей. Подскажите: как устранить перепад высоты, чтобы он не ощущался при стыковке ПД с плиткой? Я считаю что надо ровнять самовыравнивающейся смесью, чтобы основание под ПД было максимально жестким. Мастер (не хочу подвергать сомнению его профессионализм, потому что стяжка сделана действительно равно), предлагает фанеру, но это, по-моему, вариант пути наименьшего сопротивления. Как быть?
parket_shik
parket_shik
13.06.2011 в 00:01:55
Слой фанеры в 10 мм - самый быстрый способ решения Вашей проблемы. Плитка с клеем дают высоту (могу ошибаться, так как я не плиточник) в 15 мм
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
13.06.2011 в 20:10:48
0,8 плитка на гребенку 6 мм или 8 мм даст 10 мм общей толщины. паркетная доска 17 мм с подложкой итого- 7 мм разница, а залито 10 мм. ну,немного ошиблись....разноуровневый порог не устроит Вас?
parket_shik
parket_shik
13.06.2011 в 21:13:18
C2h5-OH написал : 0,8 плитка на гребенку 6 мм или 8 мм даст 10 мм общей толщины.
Как это так? 8 мм плитка плюс гребенка 6 мм - 8 мм. Получится 14 мм - 16 мм, но никак не 10 мм. Или я что-то не так понял?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
13.06.2011 в 21:16:24
Вы думаете гребенка не уплотницца под плиткой и пристукиванием?
parket_shik
parket_shik
13.06.2011 в 22:34:47
C2h5-OH написал :
Я знаю, что знакомые плиточники всегда рассчитывают именно 15 мм под плитку с клеем. И у нас с ними полы разных помещений (комнаты с паркетом и, например, коридор с плиткой сходятся в ноль!
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
13.06.2011 в 23:12:14
я расчитываю сантим, но как обращец есть кусок паркета.
parket_shik
parket_shik
13.06.2011 в 23:15:51
C2h5-OH написал : я расчитываю сантим
Возможно у Вас расход клея не такой, как у них. Они высокой гребёнкой на плитку клей наносят и на основу, куда плитка будет уложена.
Грэй
Грэй
13.06.2011 в 23:34:32
reporter67 написал : стяжка сделана действительно равно
плитку можно клеить не только на плиточный клей, а много на что.... это подороже выйдет, чем на плиточный, но слой можно получить не более 1 мм....
А под доску добавить 1-2 мм картона, вот уровень и сойдётся.
