ВиталийСПб
ВиталийСПб
13.06.2011 в 01:57:37
Скоро должны привезти новую стиралку, вот озадачился. Увидел в нете такой девайс
IEK УЗО-ДПА16 10мА
Стоит ли его взять? (В квартире установлен один общий УЗО.) Может у кого такой стоит?
sergey_sav
sergey_sav
13.06.2011 в 07:21:38
ВиталийСПб написал : В квартире установлен один общий УЗО
Если общее УЗО на 30 мА, то и его будет достаточно, если на СМ нет отдельной линии.
Anat78
Anat78
Серов
13.06.2011 в 10:02:09
там может противопожарное стоит на 100-300 ма :)
ВиталийСПб
ВиталийСПб
13.06.2011 в 12:03:42
Мужики я в этом полный профан, вот то что стоит дома. Это противопожарное УЗО? Так стоит ставить отдельное УЗО на стиралку?
Немного оффтоп эти автоматы и УЗО стояли в новой квартире, они полное г и стоит поменять на более известные фирмы или не трогать?
13.06.2011 в 12:13:58
ВиталийСПб написал : IEK УЗО-ДПА16 10мА
Не исключено, что исправная стиралка при старте двигателя будет выбивать УЗО на 10ма
Я бы ограничился тем УЗО, что стоит в щитке проверяя его раз в месяц кнопкой ТЕСТ.
Если у вас новый дом и нормальное заземление (в эл. стояке подьезда 5 проводов) и стиральная машина нормально заземлена (включена в розетку с заземляющим контактом) - риск поражения электротоком и без УЗО будет минимальным.
дружба
дружба
13.06.2011 в 12:30:13
ВиталийСПб Для себя можно и поменять!
kvost
kvost
13.06.2011 в 12:44:03
дружба Можно, но зачем? Если только АВ 25А проверить на соответствие.
in my humble opinion
13.06.2011 в 12:49:06
дружба написал : Для себя можно и поменять!
Автор вроде ничего менять не собирался - только добавлять.
ВиталийСПб
ВиталийСПб
13.06.2011 в 12:50:52
Дом новый, а щиток в подъезде закрыт на ключ. Можно не залезая в щиток узнать подведено ли заземление? Розетки все в 3-м контактом. Т.е. забить на отдельное УЗО?
aleksandr94
aleksandr94
Киров
13.06.2011 в 13:20:40
В инструкции на переносное УЗО написано, что оно является дополнительной степенью защиты и не заменяет требования установки УЗО в щитке.
ВиталийСПб
ВиталийСПб
13.06.2011 в 13:25:38
Ну я и хочу дополнительную защиту, все правильно.
