sergey_sav
sergey_sav
13.06.2011 в 17:25:43
BV написал : если корпус стиральной машины заземлен
И что с того? Пробой изоляции внутри СМ обязательно сопровождается КЗ?... А дополнительная защита - это право каждого электрофоба. ;)
13.06.2011 в 17:28:10
sergey_sav написал : Пробой изоляции внутри СМ обязательно сопровождается КЗ?...
Это все известно... Зачем именно 10 ма? Чтобы поиграть в лотерею с двигателем СМ и утечками фильтра? ;)
Нужен второй презерватив на свечку - ну поставьте второе 30ма УЗО в щиток :)
sergey_sav
sergey_sav
13.06.2011 в 18:11:41
BV написал : Чтобы поиграть в лотерею с двигателем СМ и утечками фильтра?
То-то все и играют в лотерею... А что не ладно с двигателем СМ? Ёмкость кондёров в "типичной" схеме фильтра СМ 0,22-0,25 мкФ, что вызывает утечку до 2 мА. Что тут не так? Может стоит тогда УЗО 10мА просто запретить к применению? Как модульные, так и переносные. Вот и не будет проблем с их применением... ;)
13.06.2011 в 18:17:45
sergey_sav написал : что вызывает утечку до 2 мА. Что тут не так?
Все так. Плюс бросок тока при старте двигателя.
Порог срабатывания УЗО от 1/3 до половины номинала. Кстати это УЗО еще и типа А.
sergey_sav написал : Может стоит тогда УЗО 10мА просто запретить к применению? Как модульные, так и переносные. Вот и не будет проблем с их применением...
Их место - влажные помещения (ванная комната), детские комнаты, элекрооборудование в саду и на огороде (если пройдет по утечке).
А вы предлагаете лепить куда попало?
sergey_sav
sergey_sav
13.06.2011 в 18:30:03
BV написал : Плюс бросок тока при старте двигателя.
А при чём тут пусковой ток и УЗО?
BV написал : А вы предлагаете лепить куда попало?
В каком месте темы, я это предложил?
BV написал : Их место - влажные помещения...
А если на СМ отдельная линия, а если СМ подключается через показанный переносной девайс... это уже вне закона?
13.06.2011 в 18:46:26
sergey_sav написал : А при чём тут пусковой ток и УЗО?
Перемагничивание....
sergey_sav написал : В каком месте темы, я это предложил?
Мой вопрос-предположение в противовес к
Кстати, подскажите, где я предлагал запрещать эти УЗО? ;)
sergey_sav написал : а если СМ подключается через показанный переносной девайс... это уже вне закона?
Вы уже позабыли, что было ранее написано в теме :) Суть: Ради бога - подключайте... будет выбивать - ваши проблемы ;)
Можем предложить автору купить и попробовать - не получится - сдаст в магазин в течение двух недель (но не уверен, можно-ли так с УЗО по закону).... хотя я сдавал УЗО и автоматы...
sergey_sav
sergey_sav
13.06.2011 в 19:02:14
BV написал : Вы уже позабыли, что было ранее написано в теме
Неа... ;) Тема то коротенькая. Прекрасно помню, что ещё вначале сказал, что и одного общего УЗО на 30 мА вполне достаточно... главное, чтобы сработало. :) Всё остальное в защиту электрофобии...
13.06.2011 в 19:36:08
sergey_sav Ладно, потрындели, а автор пусть сам решает :)
ВиталийСПб
ВиталийСПб
13.06.2011 в 20:44:35
Сколько страсти, я просто в инструкции по установке СМ прочитал, что мол нужно подключать через УЗО вот и спросил. Теперь сам запутался-) Но все равно спасибо.
Smily
Smily
14.06.2011 в 10:32:50
BV написал : Кстати это УЗО еще и типа А.
Так, на стиралку в любом, случае надо А.
VitalyK
VitalyK
06.05.2014 в 00:35:50
Подниму тему. Ситуация такая - родственница попросила накопительный водогрей на дачу установить, электрика в доме оказалась сделана еще в дремучие годы - земли нет, УЗО нет, автоматы С25, схемы нет и где распредкоробки неизвестно, и, в общем, менять проводку никто не будет. А водогрей нужен уже сейчас. Поэтому пока выбрали бойлер с сухим теном и диэлектрическую вставку поставил на трубу. Ну и как самое простое в данном случае решение, хочу ей переносное УЗО на бойлер поставить, но что-то кроме упомянутого в теме IEK ничего не гуглится, подскажите, пожалуйста, какие еще есть варианты таких переносных УЗО?
