#2466730
Добрый день! Затеяли мы строительство веранды под общей крышей с домом, размером 5.2х2,2 м. Наняли людей, казалось грамотных, а теперь вот терзают сомнения: досаточно ли 2-х вертикальных столбов 150х150 см и укосин для прочности конструкции, не просядет ли крыша над верандой, может стоит поставить еще вертикальные столбы внутри веранды? Посоветуйте, пожалуйста, как быть?
Если между столбами вдоль фронтона у Вас балка 200х150, где 200 высота, то в принципе конструкция должна быть достаточно жёсткой. Комната на чердаке небольшая, а снеговую нагрузку при таком угле наклона крыши и её материале можно считать нулевой. У Вас скорее всего там брус 150х150. Нагрузку выдержит, но будет заметный прогиб и когда наверху будут ходить, то может гулять потолок. Если так, то в качестве дополнительных опор имеет смысл поставить вертикально две доски 50х150, благо у Вас там как раз 3 окна вроде по фото вырисовывается.
