06.07.2011 в 13:41:26
инспектор написал : Так что АВД все таки серьезный аппарат.
Нет сомнения.
09.08.2011 в 13:57:43
Когда-то книжку читал. то ли записки патологоанатома, то ли судмедэксперта. описывал он вроде как из практики случаи.
По поводу водорезки запомнился один.
Строительство метро и зачем-то привезли строителям аппарат, который водой под давлением режет, а им и приспособить-то его некуда, порота - грунт обычный. Размывает слишком большое давление, а аппарат использовали горняки, работали по какой-нибудь скальной породе.
Ну конец смены, остались двое молодых работников. До мойки идти лень, чтоб там помыться, решили с этого аппарата...один к стенке отошел, второй мощность на минимум выкрутил, направил, включил...напарник на части, ну тот, чтобы скрыть, посек его окончательно и в грунт подзакопал, который подлежал вывозу.
Останки-то как раз так и нашли: строительство вели, привезли землю, в ней останки. Причем в тканях большое содержание воды, непонятно откуда ей там взяться, ну по цепочке и раскрыли. Уж не знаю, правда все это или выдумка автора.
09.08.2011 в 18:16:57
Все может быть.
09.08.2011 в 23:07:45
Однако и давления там порядка 4000 бар.
13.06.2016 в 13:41:57
Керхер на автомойке очень жёсткий. Моей ноге очень сильно досталось.
16.06.2016 в 21:37:59
С дуру можно и сломать. Глядишь будет и УЗ ванны для авто. Тише-тише рыбку не задави.
Фотографирую то что ремонтирую.
18.06.2016 в 21:13:48
15.08.2016 в 13:25:10
у меня мойка Elitech М 1500 РС работает с мощностью 1.5 кВт. Купил, чтоб машину мыть на даче из колодца. Ничего не отмывает, то ли химия никакая, то ли мойка фиговая. На людей не направлял, такая мысль в голову не пришла слава богу. Целый день провозился, воды потратил тонну...на автомойке опять деньги трачу...сомнительное удовольствие.
16.08.2016 в 23:47:26
Kkampary написал: Керхер на автомойке очень жёсткий.
То, что жесткий это понятно, но и жесткий он на не большом расстоянии. Около 10-15см. А дальше уже не так сильно бьет. Поэтому шкуру с ноги содрало наверно с 10-15 см? Ну уж не с полметра это точно!
27.08.2016 в 02:06:50
Фильтр в колодец нужен на мойку, шумпусик салют требуется особый я кетавайской мойкой из ванной отмываю то что химией накапало. Если так машину отмывать, то скорее всего до кузова добить можно.
А вдруг в цементе где то ездите, там отбойный молоток нужен для отмывки.
20.12.2019 в 19:23:27
Сегодня порезал палец струёй воды ,будьте осторожны с этой заразой!
20.12.2019 в 19:35:13
24.12.2019 в 16:33:12
бытовые мойки не отрежут, а вот промышленные вполне может быть, там давление ого-го)) мягкие ткани струя точно пройдет.
Ещё больше ответов в нашем Telegram канале.
