Pash
Pash
Минск
14.06.2011 в 17:17:04
RHAPSODY написал : уточните зарядный ток и включите последовательно с батареей обычную автомобильную лампу.мощность лампы подберите экспериментально-по показаниям прибора. мощная лампа-больше ток.
а какой должен быть ток для раскачки акка на 60 Ач, 0.5 Ам или где-то прочитал что 1/10 от емкости, т.е. как я понимаю 6 ам ?
RHAPSODY
RHAPSODY
Харьков
14.06.2011 в 17:22:57
1\10 емкости-это стандартный зарядный ток. для раскачки лучше использовать 0,5-1 Ампер. точнее и не нужно. я раскачиваю в пол-ампера.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
14.06.2011 в 17:36:44
Pash написал : Заряжает типа умный аппарат, там нельзя менять силу тока - он сам это видать делает,
автомат хорошо работает только на здоровом акке , для полудохлых как Ваш много лучше "тупое" зарядное с ручным контролем тока.
ПС может аккумулятор оживить и удастся есди заряжать постоянным током 3а с контролем плотности каждый час - пока плотность в отстающих банках будет расти и еще два часа при стабильной плотности. затем разряд до плотности 1.1 в самой слабой банке и повторный заряд ... после этого записать плотность и поставить на недельку в отстойник - если после недели плотность в какой то из банок упадет - смело выкидывайте (КЗ).
borodda
borodda
Усть-Каменогорск
14.06.2011 в 21:48:37
Можно конечно промыть,но ИМХО лучше выбросить.
Vasya Rogov
Vasya Rogov
29.07.2011 в 14:37:35
Не надо выбрасывать! продайте его чебурекам-скупщикам старых запчастей рублей за 100. Хоть пивка купите себе.
n-p-n
n-p-n
29.07.2011 в 15:53:50
недавно умре старая (4 года) АКБ Бош Сильвер, когда заказал на дом новую, старую у меня приняли за 150 р.. И утилизацией не надо заниматься, и природа чище и в кармане гуще. Всё лучше...
johnlc
johnlc
Сыктывкар
30.07.2011 в 18:41:45
n-p-n написал : недавно умре старая (4 года) АКБ Бош Сильвер
нифигасебе "старая" у меня на отечественном авто актекх "старый" 6лет прослужил и еще 2 уже в бесперебойнике трудится . ПС хотя у приятеля (то же вош-сильвер кстати) случилось как и у Вас ...
n-p-n
n-p-n
30.07.2011 в 21:23:26
johnlc, последний месяц ухитрились её ещё в ноль посадить (фары забыли выключить) после 2-го раза умерла совсем. Держит заряд дня 2 после полного заряда. Потом вообще не крутит стартёр.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
02.08.2011 в 00:51:44
n-p-n написал : Держит заряд дня 2 после полного заряда.
похоже коротнуло ее - саморазряд бешенный - лечить практически бесполезно - в морг...
n-p-n
n-p-n
02.08.2011 в 16:00:16
johnlc, уже там. Сдал, когда новую АКБ брал :)
pool
pool
02.05.2026 в 23:26:53
2026 год.
Дабы не плодить темы. Автомобильный акк 90 Ач 2 года. Отдали мне гарантировано рабочим. Но, при перевозке он неудачно упал на металлический угол, треснула насквозь одна банка, электролит потихоньку весь из неё вытек. Месяца 3-4 так и стоит с одной сухой (крайней плюсовой) банкой. Есть желание запаять повреждение, залить электролит и зарядить. . Вопрос знатокам - стоит ли заморачиваться, есть ли шанс на восстановление её работоспособности?
