tabolt
tabolt
Сургут
14.06.2011 в 09:27:10
Добрый день посмотрите пожалуйста два варианта сети rs-485, обмен между устройствами по протоколу Modbus RTU. В одном варианте Modbus-Master стоит крайним, в другом в середине линии. Правльны ли оба эти варианта? Имеет ли значение расположение mastera в линии связи?
Def461
Def461
Харьков
14.06.2011 в 09:57:54
Всё должЭно работать. Правильно.
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
16.06.2011 в 12:09:58
Теоретически верны и тот, и другой варианты. Однако проблемы с мастером в середине у меня случались.
Shishok
Shishok
Иркутск
16.06.2011 в 13:41:34
Теоретически в первом случае у Вас получается соединение "звезда" и рядом с мастером рекомендуется ставить повторитель интерфейса.
Shishok
Shishok
Иркутск
16.06.2011 в 13:49:16
Рекомендации "Болида"
3,5 МБ 5-7 стр.
http://www.bolid.ru/download/orion7.5_rp.pdf
tabolt
tabolt
Сургут
16.06.2011 в 14:34:29
Asst написал : Теоретически в первом случае у Вас получается соединение "звезда"
Почему же звезда, все приборы подключены к транзитной шине, ответвлений от этой шины нет.
Рекомендация "болида" ставит возле мастера ПИ-преобразователь интерфейса (а не повторитель), обусловлена тем, что у "болида" мастер - это персональный компьютер, и соответсвенно нему нужен преобразователь. Повторитель ставится между длинными сегментами сети, что и рекомендует "болид".
Shishok
Shishok
Иркутск
16.06.2011 в 15:15:57
С2000ПИ я привел в качестве примера, на нем 2 порта 485 и 1 - 232. может работать как преобразователь так как и повторитель.
На рисунке мастер является управляющим устройством, и от него идет 2 цепи.
юра Т
юра Т
16.06.2011 в 21:37:08
Asst написал : Рекомендации "Болида"
не надо брать в пример Болид, у них сверхнизкоскоростной интерфейс (9600 - жуть, инфа идет очень долго) он даже по веревкам работать будет и на любых звездах, обратите внимание, терминируют не положенными 120 Омами, а 620, а всё по тому что сам резюк меньше садит линию, и можно пробить 3 км 0.4-м проводом... а их повторители интерфейса только ухудшают линию (сколько мы с ними навозились...)
tabolt
tabolt
Сургут
17.06.2011 в 08:59:57
Asst написал : На рисунке мастер является управляющим устройством, и от него идет 2 цепи.
Ну уж если на то пошло, то мастер к сети RS-485 не имеет ни какого отношения, для нее он простой приемо-передатчик, как и все остальные.
Понятие мастер - это уже понятие протокола модбус-рту.
