Как всегда тема скатилась во флуд и дошла ло фестула с маффелем.
16.06.2011 в 08:37:22
17.06.2011 в 09:46:30
Modelair написал : Как всегда тема скатилась во флуд и дошла ло фестула с маффелем.
Давайте попросим уважаемого Админа калёным железом выжечь весь флуд (ну, и этот пост тоже).
17.06.2011 в 14:39:20
Modelair Скажите, на вашем фото со штангенциркулем что обозначает размер 21 мм? это столько крадут накладка и шина от грубины пиления?
17.06.2011 в 15:17:33
Конечно.
17.06.2011 в 15:35:47
Modelair Я пока не планирую обзаводиться шинами (по финансовым соображениям), но хотелось бы поинтересоваться вот о чем. Если убрать нижний кожух, то в пилу встанет (?) диск на 180 мм (визуально зазор между диском и верхним кожухом полтора см); может прокатить такой вариант?
17.06.2011 в 20:16:05
Serx написал : это столько крадут накладка и шина от грубины пиления?
Получается 40-ку уже не попилить по шине при использовании накладки. :(
18.06.2011 в 12:08:05
middleman написал : Получается 40-ку уже не попилить по шине при использовании накладки
Не, ну так если диск 180 встанет, то получится: 55 (пропил) - 21 (накладка с шиной) + (180-165)/2 = 41,5 Как раз сороковка проходит. Только вот что-то никто не отзывается, можно ли поставить диск 180, если снять нижний кожух (место, вроде бы, позволяет).
18.06.2011 в 13:01:59
Serx написал : Скажите, на вашем фото со штангенциркулем что обозначает размер 21 мм? это столько крадут накладка и шина от грубины пиления?
Наверное надо отминусовать толщину подошвы, глубина пропила считается от низа подошвы. 21мм это толщина всего блока - подошва+адаптер+шина. Или не так?
ТГ @kartuz_martuz
27.06.2011 в 14:19:06
Сегодня пилил доски и заметил такую вот удобную фишку в разметке (может, о ней всегда было известно, но я эту особенность обнаружил опытным путём).
Когда режешь доску поперёк, то возникает некоторая проблема с ровностью ведения реза: доска распилена лишь наполовину, а передний край подошвы пилы уже за пределами доски, и начертанную линию реза уже не видно; дальше остаётся полагаться на твёрдость руки и интуицию...
Можно, конечно, всякий раз пригораживать некий шаблон, вдоль которого и вести подошву пилы.
Я решил справа от линии реза чертить ещё одну, по которой и вести правую кромку подошвы. Надо лишь замерить расстояние, на котором эта линия будет находиться от линии реза. Замерил и начертил две. Как оказалось, расстояние между линиями соответствут ширине угольника!
Теперь достаточно при разметке приложить угольник к доске, и провести две линии по линейке угольника; левая будет линией реза, а правая - по которой надо вести правую кромку подошвы пилы.
Теперь я стал пилить ровнее, и не надо терять время на пригораживание шаблона. Вот фотка.
03.07.2011 в 18:02:36
Modelair написал : от пылесоса толку чуть. Спереди надо закрывать щель,кожух диска высото стоит (гнули полоску жести).
А не могли бы сделать фотку? Я вот как раз пылесос пытаюсь заказать.
03.07.2011 в 18:29:12
Фото не будет, потому как однажды надо было сделать пропил под 45 градусов, а вся эта конструкция держалась на соплях и пластилине. Пришлось весь этот огород разломать. По новой городьбу создавать не стали.
