Region_78
Region_78
14.06.2011 в 20:02:02
Извиняюсь заранее если подобная тема или вопрос были и прошу натравить меня на ответ если такой имеется. Но я искал не нашел. Суть вопроса такая. Собираюсь в комнате ставить блок розеток (2 ряда по 3 штуки в каждом). Стенка не несущая, толщина её всего 70мм. Соответственно ниша под блок нужна примерно (В, Ш, Г) 150*220*50. Боюсь пробить ее к соседке, ведь остается всего 20мм бетона, а это очень мало для уверенного орудования перфоратором.
Подскажите выходы из подобной ситуации если таковые имеются.
Anat78
Anat78
Серов
14.06.2011 в 20:11:20
сделайте накладные розетки. Иначе только с соседкой договариваться и долбить стену
sergey_sav
sergey_sav
14.06.2011 в 20:22:13
Вероятно, что соседке придётся делать косметический ремонт... То есть, первый вариант - сделать сквозные отверстия (это проще) и затем плотно поработать у соседки, второй вариант - закрепить на стене соседки достаточно прочную плиту (доску), а затем, пробив нишу под розетки, чуток поработать у соседки (дырочки крепления заделать)... Или третий - см. п.2
Region_78
Region_78
14.06.2011 в 20:31:56
Да, тоже склонялся к варианту накладных розеток, наверно придется их и ставить. Предварительно схожу к соседке, попробую договориться что и как. Может пробью стену насквозь а потом заделаю. С другой стороны хочется поставить этот блок и больше не возвращаться к нему в течении долгих лет...
юра Т
юра Т
14.06.2011 в 20:51:56
Region_78 написал : хочется поставить этот блок
алмазом резаните, и очень аккуратно керн выбейте
Region_78
Region_78
14.06.2011 в 21:07:29
юра Т написал : алмазом резаните, и очень аккуратно керн выбейте
Тоже рассматривал такой вариант. Слишком много резов и еще больше пыли. Спец. кожуха и большой болгарки не имею в наличии пока.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.06.2011 в 21:11:06
Выберите установочную коробку как можно меньшей глубины, розетки также самые неглубокие. 30-35 мм должно хватить. В 40мм розетки ставятся вообще на ура. Отверстие расчертить болгаркой в небольшую клеточку на требуемую глубину. Аккуратно выбить "шашечки".
Region_78
Region_78
14.06.2011 в 21:18:15
Попробую наверно начать с резки бетона болгаркой по насверленным отверстиям, а там посмотрим...
юра Т
юра Т
14.06.2011 в 22:03:00
Region_78 написал : лишком много резов и еще больше пыли.
а таким алмазом:
SVKan
SVKan
15.06.2011 в 06:17:46
Region_78 написал : Попробую наверно начать с резки бетона болгаркой по насверленным отверстиям, а там посмотрим...
Недавно ставил розетки на подобной перегородке в панелке. Тоже толщиной где-то 80мм. Даже при сверлении простых отверстий диаметром 6мм в половине случаев куски стены с обратной стороны выпадали. То есть стоит забуриться чуть поглубже (сантиметров на 4-5) или просто может неоднородность в стене попадется и сразу с обратной стороны кусок вылетает. В общем, если сверлить то очень и очень нежно...
Region_78
Region_78
15.06.2011 в 13:23:07
Сверлить буду тонким сверлом для начала, потом подрезать. Но думаю если начну, то уже смысла останавливаться не будет. Коронка отпадает сразу, т.к. слишком большая площадь для удара у нее. У меня ее не потянет перфоратор это раз, во вторых она проломит стену навылет сразу, как только ей предоставится такая возможность.
