Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.06.2011 в 21:27:09
В деревенский дом под крышу, но без подогрева выбираю счетчик на 3 фазы. Самый простенький - Нева 301 (в коробку), Нева 303 (на рейку). Оба механические. Есть модификация с ЖК (электронные), подороже капельку. В электронных индикации текущей мощности цифрами нет, весь бонус видимо только в выходе на внешний считыватель.
Ставить самую простую механику и не париться? Или есть трехфазники с цифровой индикацией текущей мощности за малые деньги (до 1500-2000р)?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
14.06.2011 в 21:42:59
Мишутк написал : цифровой индикацией
ХЗ - а если экранчик "потухнет"? Как доказать сколько намотал? - это так, имхо
4eh
4eh
Прага
14.06.2011 в 22:24:53
haramamburu написал : Как доказать сколько намотал?
по установленной мощности пересчитают от дня последней проверки.. мало ли таких счетчиков украдено было..
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
14.06.2011 в 22:35:43
haramamburu написал : ХЗ - а если экранчик "потухнет"? Как доказать сколько намотал?
Вызывать "дяденьку" который может снять с него показания...
Мишутк написал : В деревенский дом под крышу, но без подогрева выбираю счетчик на 3 фазы.
Ж/к дисплеи не любят отрицательных температур. Меркурий 230-й серии- дешево и надежно.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
14.06.2011 в 23:08:13
ПPOPAБ написал : Вызывать "дяденьку" который может снять с него показания...
А гемору ... опять таки проще будет:
4eh написал : по установленной мощности пересчитают от дня последней проверки..
4Серый
4Серый
Пушкино
14.06.2011 в 23:33:32
ПPOPAБ написал : Меркурий 230-й серии- дешево и надежно.
вот тут бы я поспорил насчёт надёжности.лучше чего-нибудь попроще посмотреть,у Меркуриев заморочек много
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.06.2011 в 11:16:41
Опять же две встречные проблемы.
  1. Хочется проще и незаморочнее.
  2. Мощности дают 3 фазы 5 кВт. Как их освоить? Решение первое - ограничение входным автоматом. Получается на фазу - ниочем. Решение второе - регулятор мощности, народ строит на электронных счетчиках с управляемым выходом. Конфликтует с путктом 1.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
15.06.2011 в 12:08:26
Мишутк написал : Мощности дают 3 фазы 5 кВт.
Извращенцы... Меньше 8-ми ампер на фазу- чайник не включишь. Лучше уж однофазный ввод при такой мощности.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.06.2011 в 13:58:29
Что в ТУ написано про способ ограничения мощности? Если автоматом, то какого номинала?
ТУ поменять не поздно?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.06.2011 в 14:46:02
ВТБ! написал : Что в ТУ написано про способ ограничения мощности? Если автоматом, то какого номинала?
ТУ нету - на руках только договор и предписание.
Вопрос снят, отзвонка начальству энергетиков, сказали что трехполюсник на 16А.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
15.06.2011 в 16:28:06
4Серый написал : лучше чего-нибудь попроще посмотреть
Можете предложить конкретный вариант, модель? Исходя из личного опыта.
Мишутк написал : Вопрос снят, отзвонка начальству энергетиков, сказали что трехполюсник на 16А.
Это уже 10,5 кВт. :)
