Итак добрый день уважаемые форумцы. Случилось мне счастие менять трансформаторы тока на этом дивном счётчике. Старые трансы (круглые, ещё из трансформаторного картона) были просто посажены на клеммы счётчика, без соединения нуля, и как ни странно всё работало. По аналогии я поменял старые трансы на новые ( квадратные пластиковые), но к сожалению счётчик стоял (диод постоянно горел). По схеме счётчика приткнул ноль, но работать он стал как-то подозрительно: диод горит в полнакала и периодически загорается на полную яркость, причём загорается не коротким импульсом, а горит довольно таки долго (секунда-две), после чего опять в полнакала.
Поскольку я делал сии танцы ночью, то не помню горел ли в полнакала светодиод на старых трансах, либо это началось после замены.
Если всё штатно, то как проверить правильность подключения? Какой промежуток времени брать для расчёта?
Заранее спасибо.
все норматьно со светодиодом так и должно быть, время брать т1+т2
Anat78 Огромное спасибо.
