20.06.2011 в 10:39:23
Вот на этих 3см. и будет висеть (не боись)тем более кухня.на 2 дюбеля или на рельсу.обычно кухонщики,устанавливают.
20.06.2011 в 11:18:19
kondrashev написал : Если как на картинке то блок толщиной 8-10 см. 150 его насквозь пройдут
А вся толщина (всей стены )какая? Может лучше что-бы дюпель держался за несколько перегородок?
Skiper написал : на 2 дюбеля или на рельсу.обычно кухонщики,устанавливают.
Знаю как устанавливают очень хорошо. Но для себя всегда хочется лучше.
20.06.2011 в 11:42:11
Klod написал : А вся толщина (всей стены )какая? Может лучше что-бы дюпель держался за несколько перегородок?
А ктож его знает какая общая толщина, у нас в доме три типа таких перегородок, межкомнатные 8 см
межквартирные - два по 8 см с заполнением пространства между ними минватой,
межквартирные одинарные по 20 см, такие
03.08.2011 в 09:54:36
Отписываюсь для потомков о результатах. Повесил пробный шкаф на высоте пары сантиметров, нагрузил балластом чуть более 30 кг - провисел, не упал. Стенка оказалась из керамзитобетонных блоков, довольно прочные. Стенка ~9 см толщиной (шпаклевка + блок), дальше пустота. Использовал пластиковые дюбели 80 мм и шурупы 6*80.
Повесил все остальные как положено. Использовал рельс для подвеса шкафов (или монтажная планка, как она там называется правильно), винты крутил через каждые 10 см. Висит, не падает :)
