Slavka.sav написал :
Спасибо, а если асбестовая её внутри надо песком забивать?
Ассбестоцементная труба еще призвана облегчить замену кабеля в случае необходимости. Для этого оба края необходимо зачеканить каболкой, иначе её затянет грунтом. Трубу как и кабель следует уложить на 100-150 мм слой разрыхленного просеянного грунта(либо песка), без камней и строительного мусора. Затем присыпать 100-150 мм слоем разрыхленного просеянного грунта(либо песка). Затем, в случае опасности раскопок, уложить сплошнотелый кирпич. Труба должна выступать в сторону не менее метра от края проезда.
haramamburu написал :
А еще лучше "П" образным домиком
Извращение какое-то.
