Nemiroff
Nemiroff
21.05.2012 в 12:15:32
А как поступить с люком железным на балконе? Есть пожарный люк. Этаж последний. В крыше балкона люка нет. Залить вокруг него Ivsil termolite, а сверху лаги с утеплителем и чистовой пол? Или демонтировать? Тогда как проем получившийся задлать?
Профан27
Профан27
Владимир
21.05.2012 в 13:46:49
pushkin написал : Уважаемые, как деревянный пол на лагах ведет себя на открытом балконе?
Нетрудно догадаться - точно так же, как ведет себя деревянное крыльцо в деревенском или дачном доме. Никогда не видели? Некоторое время ведет себя хорошо, потом - так себе, потом надо перестилать.
pushkin написал : Или эта технология только для застекленного сухого балкона?
Трудно не согласиться.
Тут деревянный пол предлагают потому, что ТС в исходных данных упомянул утеплитель, значит, планирует лоджию закрывать и утеплять (иначе зачем бы утепленный пол?). Для этого случая пол на лагах - самое то. А на открытом балконе и линолеум стелить - нонсенс.
Tratil
Tratil
Липецк
22.05.2012 в 16:10:21
Я себе плиткой сделал, красотища!!!!
sergserg
sergserg
Ступино
28.05.2012 в 12:49:08
а при холодном остеклении лоджии? посоветовали на плиточный клей положить плиты гвл, такой вариант возможен? (а сверху плитку или пробку)
Angst
Angst
11.02.2013 в 20:39:18
Чтобы не дублировать темы... Присоседюсь.
А не подскажете как ведет себя ламинат? Просто есть в наличии халявный ламинат. В комнаты он не нужен. Есть мысль сделать гидроизоляцию-лаги-пенопласт-фанера-ламинат"... Балкон не неутепленный, но застекленный... Один товарищ сказал может от сезонной перемены климата вспучиться и лучше класть мансардную доску... Но пока не нашел ссылок на сие... Спасибо за мысли.
бракодел
бракодел
Ярославль
11.02.2013 в 22:32:59
Angst написал : Спасибо за мысли.
холод он неплохо переносит ,а вот влагу очень не любит.
Балтиец.
Балтиец.
12.02.2013 в 01:29:59
Angst написал : Балкон не неутепленный, но застекленный.
Аналогично. 5 лет назад сделал так - пенопласт на бетон, сверху ламинат. Никаких проблем.
Angst
Angst
12.02.2013 в 14:21:19
Спасибо за мысль , так и сделаю. 5 лет это в любом случае хорошо :)
TrashDestructor
TrashDestructor
Омск
28.08.2018 в 09:30:19
День добрый Решил поднять пол на балконе. Снял старую плитку и стяжку до гидроизоляции. Лежит два слоя какой то приплавленной рулонной. Балкон обшит листами типа шиферными толщиной под сантиметр, есть остекление, которое я поменяю на ПВХ окна впоследствии. Вопрос, если поднимать пол на лагах с утеплителем, как и чем закрыть внешний периметр пола? Я к тому что с боков там соседские балконы, а спереди только обшивка и улица..
