Гело М
Гело М
Тирасполь
16.06.2011 в 21:27:19
Обычно её крепят саморезами изнутри по углам и по середине. Не эстетично. Кстати, и не практично.
Кто делал по другому?
Всегда найдётся кто-то лучше.
Klod
Klod
Голицыно
17.06.2011 в 08:53:46
Можно по точнее. Что за планка? Где она , для чего?
Гело М
Гело М
Тирасполь
17.06.2011 в 09:20:59
Планка МДФ, если смотреть с торца - закруглена с одной стороны, вторая сторона плоская.
Макс толщина в закругленной части 8мм, ширина планки 45мм. Обклеена пленкой - цвета могут быть разные. Крепится к фасадам из ЛДСП по периметру, края планки зарезаются под 45 град. Вид получается, будто фасад изготовлен из профиля МДФ. Планка дешевле, но муторно работать - зарезать под 45, подгонять, потом крепить. Пробовал планку клеить на тонкий двусторонний скотч - углы планок отрываются.
Klod
Klod
Голицыно
17.06.2011 в 09:36:21
Может можно приклеить клеем. МДФ и ДСП в торец клеется очень хорошо и прочно. Как я понял эта планка обрамляет торец ДСП.
Klausss
Klausss
18.06.2011 в 00:09:13
Все раскладки клеятся на "жидкие гвозди" и фиксируются микрошпилькой.
miloserdik
miloserdik
Севастополь
19.06.2011 в 00:53:01
Двухкомпонентный клей для мдф профиля AGT
BMR
BMR
21.02.2020 в 16:31:14
Имеется дверца шкафа ( рамочный профиль МДФ),нужно ее разобрать,но для начало необходимо вытащить по периметру некоторое количество микрошпилек. Вопрос: Какие могут быть варианты для аккуратного извлечения микрошпилек из поверхности планки МДФ, дабы не уродовать изнанку ?
21.02.2020 в 16:55:39
BMR, чуть притупленными мелкими бокорезами, но совсем без повреждений не обойтись. Потом - мебельным твердым воском закрыть дефекты.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.02.2020 в 17:24:29
BMR написал: Какие могут быть варианты для аккуратного извлечения микрошпилек
никаких извлечь деталь и потом по факту где останется шпилька - может в детали , может в массиве, смотря какая разница в толщине далее пассатижами ее можно выдернуть
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.02.2020 в 17:25:42
BV написал: чуть притупленными мелкими бокорезами
вы это вот прямо навскидку придумали ? :D давайте теперь рекомендации как "чуть притупить мелкие ? бокорезы" :D и на что опереть инструмент кроме лицевой поверхности волшебства под названием МДФ
21.02.2020 в 17:33:26
fhntv написал: извлечь деталь
:killyourselfbywall:
BMR написал: ( рамочный профиль МДФ)
