Lipzona
Lipzona
Липецк
17.06.2011 в 21:07:49
Такая проблема. В земле проходят параллельно две трубы диаметром 600 мм. Глубину залегания не знаю. Как и чем можно определить точное местонахождение трубы.
17.06.2011 в 21:09:23
материал труб - сталь? Если да - металлоискатель.... Доступ к концам есть?
17.06.2011 в 21:10:04
Lipzona написал : Глубину залегания не знаю.
хоть примерно? не более скольки метров?
Lipzona
Lipzona
Липецк
17.06.2011 в 21:21:01
Труба горячего водоснабжения. Глубина примерно 2 метра а может 4. Доступа к трубе нет.
Lipzona
Lipzona
Липецк
17.06.2011 в 21:23:26
Детали Рядом с гаражом проходят две трубы. Мне нужно знать точное местоположение труб. В Энергетическую компанию не могу обратиться так как мне объяснили что ближе чем на три метра не чего не должно быть рядом с трубой. Поэтому хочется сначала для себя выяснить где проходит труба.
vv123vv
vv123vv
Владимир
17.06.2011 в 21:24:30
2 проволочки (2 электрода) и вперед, маленькими шажками. Работает. на себе испытал.
17.06.2011 в 21:30:31
vv123vv написал : 2 проволочки (2 электрода) и вперед, маленькими шажками.
это как?
vv123vv
vv123vv
Владимир
17.06.2011 в 21:34:09
BV написал : это как?
Как "лозоходцы". Только вместо лозы проволока. Сначала обхохотался когда мастер из водоканала таким макаром прорвавшую трубу искал. Нашел, сц..кО! И меня научил.
17.06.2011 в 21:35:41
Рамка, небось, типа как у лозоходцев.
Lipzona написал : Труба горячего водоснабжения.
Тепловизором позырить. Но на самом деле просто взять десяток термометров, убедиться что показывают одинаково и воткнуть в землю-матушку поглубже.. Если есть возможность - купить бесконтактный термометр (1шт), очень полезная в хозяйстве вещь. Однажды надо было вспомнить, где трубы теплого пола проходят - таким термометром за час рабочий все помещение промерил и довольно точно все нарисовал.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
17.06.2011 в 21:56:01
vv123vv написал : Сначала обхохотался когда мастер из водоканала таким макаром прорвавшую трубу искал. Нашел, сц..кО! И меня научил.
Это не мастер. Это фломастер. Он чью трассу искал. Свою? Водоканальскую?
17.06.2011 в 22:05:26
vadim 08355 написал : Он чью трассу искал.
Конечно, в этот момент важно произнести заклинание "помоги мне лоза найти трубу водоканальную, не кабель электросетей, не телефонный, не старинные доспехи и не тунель метрополитена, не теплотрассу - а именно мою дырявую трубу." Если заклинание произнести - все будет Ок.
