sereza
sereza
Осень
04.04.2013 в 15:55:45
Klausss написал : один плюс компрессора перед электро
..я..это понимаю, но, как говорится, в таком случае логично все перевести на "воздух". И..шпилечник и дрели и перфоратор..все это есть с питанием от компрессора, и..ресурс соответствующий.
Klausss написал : а морилки такой нет. Только маркеры.
..токо вчерась мял в руках..суперскую вещь от Graco: Краскораспылитель безвоздушный беспроводной (есть и от розетки) ЕASYMAX WP AC/DC
..давали попробовать на стенде, при этой системе распыления.."ореолов" образуется..мало:)
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
04.04.2013 в 16:17:55
Klausss написал : Не дадут теперь покоя.
Интересно просто, можете фот выложить как это в живую выглядит?
Artew
Artew
Керчь
28.04.2013 в 21:59:08
Уважаемые мастера, я все таки окончательно решил купить микрошпилечник для крепления обналички..... все таки реально как он прибивает? я подумал крепить на клей, на форумах рассказывали что все так чудесно, все приклеивается даже без струбцин( Titebond II) но на самом деле все не так та уж и просто и быстро, например на мдф коробки он вообще не клеится, абсолютно, через сутки мокрый внутри, влаге некуда уходить, обналичка бывает гнутая сама по себе и примыкает не плотно (есть щели) . у гвоздя есть шляпка и она прижимает сам наличник к коробке, в случае с микрошпилькой за счет чего происходит прижатие? или необходимо бить немного под углом?
Artew
Artew
Керчь
15.05.2013 в 09:31:13
Подскажите микрошпилька прибьет МДФ обналичник к МДФ коробке? хватит силы удара на 8 атм?\просто сейчас основная масса коробок именно мдф и обналичники тоже.....подскажите очень нужно знать
бегрол
бегрол
15.05.2013 в 10:56:21
sereza написал : ..токо вчерась мял в руках..суперскую вещь от Graco: Краскораспылитель безвоздушный беспроводной (есть и от розетки) ЕASYMAX WP AC/DC
Безвоздушный - это как ? Без компрессора , или что другое ? И что за система при которой мало "ореолов" ?
Klausss
Klausss
15.05.2013 в 11:10:06
Artew написал : Подскажите микрошпилька прибьет МДФ обналичник к МДФ коробке? хватит силы удара на 8 атм?\просто сейчас основная масса коробок именно мдф и обналичники тоже.....подскажите очень нужно знать
При монтаже MDF наличников нанесите по краю наличника точками монтажный клей (например Titebond Heavy Duty) установите на место и зафиксируйте 3-4-мя микрошпильками. Старайтесь чтобы клей не выходил наружу. Если же это произошло, подождите немного, пока он немного схватится, и удалите излишки не размазывая. Уайт-спиритом подтереть. Угловые соединения MDF (например УС карнизов, рамок, наличников, коробок и т.д.) хорошо клеят цианакрилатные клеи с активатором. Время склейки всего 30 секунд, через 10 секунд уже не сдвинешь детали.
Artew
Artew
Керчь
15.05.2013 в 11:19:41
Klausss, просто мне один товарищ утверждал что ни какой степлер не забьет шпильку в мдф на 8 бар .(тоесть мдф наличник к мдф коробке) просто не хватит силы( давления ). Это правда*?*
Klausss
Klausss
15.05.2013 в 11:54:17
Степлер бьет скобы. В основном все аппараты работают на 4-5 атм. На этом давлении скоба прекрасно заходит в МДФ. При производстве ограничителей шаблонов из МДФ все креплю скобами. Только скобы Вам зачем на наличниках?
Artew
Artew
Керчь
15.05.2013 в 12:25:49
ну степлер под шпильку... точнее шпилечник..... я там незнаю правильных названий)))
sanya1965
sanya1965
15.05.2013 в 15:05:06
Artew написал : ...мне один товарищ утверждал что ни какой степлер не забьет шпильку в мдф на 8 бар.
для таких товарищей есть 23000 ссылок на ютубе. он смотреть умеет?
Artew
Artew
Керчь
15.05.2013 в 15:21:03
оцените уровень звука? это нормально или компрессоры все такие громкие....написано что 67-72 децибел. хотя пылесос Philips 76 децибел работает гораздо тише//// оценитеvideo-2012-02-15-13-31-03.mp4
