Здравствуйте!Был сегодня в Леруа,хотел приобрести радиаторы RIFAR MONOLIT,но смутило то,что на коробке нет адреса производителя.а есть лишь маленькая наклеечка с плохо отпечатанным адресом и штрих-кодом.
Кто покупал радиаторы RIFAR MONOLIT у официальных дилеров,такая же наклейка с адресом изготовителя или адрес напечатан на коробке? Спасибо.
Nex сорри ... только что отвечал по ПП трубам Firat и на "автомате" так же и прочёл транскрипцию названия радиатора и это моя оплошность. Rifar monolit - это совершенно новая модель и ещё не прошло достаточно времени для каких либо практических отзывов , см. паспорт на это изделие
Брал в Леруа, но успели они поработать у меня всего пару месяцев - отопительный сезон закончился.
Сантехники, которые ставили, говорили мол с виду вроде неплохие батареи.
Вопщем следущи сезон покажет, модель новая, статистики нет.
binni , спасибо.Прочитайте пожалуйста мой первый пост.Я просто не понимаю,неужели производитель не сообщает свои координаты:адрес завода,напечатав на коробке,обычно всегда так бывает.А наклейки 2см на 1см с адресом и штрих-кодом,обычно у подделок или у "серого" товара.
Если у вас коробка сохранилась.посмотрите пожалуйста.
Посмотреть смогу, но только в субботу.
Врятли Леруа откровенным леваком торговать будет, чеки есть, контора крупная.
От одного протекшего радиатора убытков нереальных можно поиметь
sergserg ,я даже не посмотрел стоимость одной секции,6 секций стоят 3т с небольшим хвостиком,а 8 секций 4т,и тоже с небольшим хв.Да я там хотел купить не потому,что в Леруа цена хорошая,просто это ближайшая точка к дому,где продаётся Рифар Монолит.Не думаю,что в Леруа дешевле,чем в других сетях,если конечно товар не левый.
Прочитал паспорт на радиатор - нифига не понял.
Там показаны возможные схемы подключения и среди них нет подачи и отвода теплоносителя слева.
А как же в таком случае его подключать, если трубы слева (или на рис. 4 этот вариант и показан) ?
Кроме того подача теплоносителя на схемах только сверху.
А если нужно снизу - радиатор надо переворачивать кверху ногами что-ли ?
И кстати - биметаллические радиаторы симметричны или нет ?
И вообще объясните пожалуйста кто-нибудь на пальцах базовые принципы
подключения биметалла (если таковые есть конечно).
А большего и не нужно, у вас случай на рис. 3 При покупке всегда спрашивают с какой стороны трубы и комлектуют радиатор соответсвующей арматурой. Подача сверху нарисована, ибо так правильно. Если у вас она снизу, то будет ваш радиатор работать, только теплоотдача будет ниже.
Уважаемый, если вам ясно, зачем спрашивать? Здесь рис. 3 ваш случай, а рис. 4 диагональ. Как лучше это вы жене объясняйте, а в леруа надо было ехать форума начитавшись, а не наоборот .
Это можно понимать как угодно. Сссылку на паспорт вы только сейчас дали. А там действительно какой-то теплогенератор. Это ошибка. Цвет стрелок попутали. В рифар напишите , так мол и так, требую коНьпенсацию за потраченные нервы
где можно наити подходящую среду ?что бы соответсвовало рабочему давлению радиатора в 100 бар,имхо такого рабочего давления в системе отопления не существует в природе
Еще вопрос появился - к уже купившим.
В паспорте написано так > Резьбовые соединения G 1/2˝ или G 3/4˝ являются
неотъемлемой частью конструкции радиатора. Установоч-
ные кронштейны, заглушки не входят в стандартную ком-
плектацию и приобретаются отдельно.
То бишь поскольку эта модель принципиально неразборная и секции монтировать/демонтировать не нужно,
в ней диаметр входного отверстия не 1", а 1/2" или 3/4", какой попадется вобщем.
Вон выше этикетка приаттачена, так там есть строчка rifar monolit 3/4 - это видимо и означает в данном случае резьбу 3/4".
Значит никаких правых/левых переходников по вышеназванной причине не нужно, резьба с обеих сторон обычная.
Я правильно понял или опять чего-то не догоняю ?
cooper написал :
так и есть, в Леруа Мерлен как раз все радиаторы Монолит с отверстиями на 3/4...если подводка труб на 1/2 вкручивается в радиатор футорка на 1/2 и всё
sansvar написал :
Назрела необходимость поменять батареи отепления в многоквартирном доме. Понравились радиаторы, но есть вопросы.
Какой внутренний диаметр вертикальных стальных труб (коллекторов) в радиаторах серии монолит?
Какой способ крепления вертикальных стальных труб к горизонтальному коллектору? На ощупь в магазине с внутренней стороны сварной шов. Это сужает вертикальный коллектор и создает условия для зарастания грязью ....
Есть ли внутреннее антикоррозийное покрытие стальных коллекторов в радиаторах серии монолит (если есть какое)?
Нужно ли проводить опрессовку радиаторов перед установкой (проводится ли она на заводе? выборочно или для всех радиаторов?)?
Пришел опреативный ответ от производителя !!! Это в наше время редкость. Итак ...
Здравствуй специалист компании Rifar!
доме. Понравились ваши радиаторы, но есть вопросы.
ваших радиаторах серии монолит?
Какой способ крепления вертикальных стальных трубк горизонтальному
коллектору?
ваших радиаторах серии монолит (если есть какое)?
Нужно ли проводить опрессовку ваших радиаторов перед установкой
С уважением, Дмитрий Молотков.
Добрый день!
по пунктам:
1) внутренний диаметр вертикального канала 14мм
2) контактно стыковая сварка, этим же способом соединяются и секции
3) никакого антикоррозийного покрытия нет, как нет антикоррозийного
покрытия у водопроводных труб.
толщина стенки коллектора радиатора Монолит 2,5мм, толщина стенки
водопроводной трубы 2мм
Срок службы радиатора приравнен к сроку службы трубы 40 лет.
Гальваническое производство наносит большой ущерб окружающей среде.
Из-за введения новых экологических требований мы не используем такие
технологии.
4) Сами по себе радиаторы опрессовывать не надо.
Радиатор на заводе испытывается гидравлическим ударом с избыточным
давлением 200атм.
Необходимо произвести опрессовку системы отопления после установки
радиатора,
заполнить акт о приеме отопительного прибора в систему отопления
эксплуатирующей организацией,
сделать все отметки в паспорте изделия.
