fkrby
fkrby
Щелково
30.06.2011 в 17:31:00
в этом варианте, который я предложила, я считаю важными возражениями только стенку монитора, не краясящую вид, и еще возможно что сидеть межлду шкафом и столом все-таки будет тесновато. тут наверное был бы уместен стол по индивидуальному проекту, что может не подойти автору. просто обычно комп столы делают сантиметров 70 и больше в глубину, плюс шкаф 60см, и для сидения остается 65 см, это может быть маловато. поэтому стол лучше был бы длинный и поуже. думаю, при современных плоских мониторах, выдвигающихся полках для клавиатуры рабочего пространства должно быть достаточно.
tamiti
tamiti
Черкесск
30.06.2011 в 18:54:32
fkrby написал : возможно монитор стоит поставить как раз на угол или на короткую часть стола.
Если по бокам нет никаких стенок, то ставить монитор на край стола или близко к краю слишком опасно для жизни монитора.
fkrby написал : выходит из-за шкафа со стороны окна. мне кажется там ходить будут мало. и нужно будет проложить от окна к столу всего один/два шнура.
Я все же хотела там оставить нормальное расстояние для прохода. Взрослые может и редко будут там ходить. Но вы опять же забываете о детях. Когда дети резвятся и играют они бегают везде и такие, самые удаленный от взгляда места для них более чем притягательны, особенно для пряток. А дети у меня ну ооочень резвые и непоседливые :) Думаю вряд ли они заметят что там лежат какие-то шнуры - шишек будет много :(
fkrby написал : Интернет не обязателен, так как удобно сделать вай-фай раздаватель за пределами рабочего места
Рабочее место как раз создается для самого главного компьютера, который и раздает всем интернет через wi-fi. В любом случае нужно к нему подключать сеть.
fkrby написал : если вы ставите целью, чтобы дети не заползли на ваш стол, то тут действительно остается только спрятать стол в нишу и закрывать его либо раздвижными дверями либо роль-ставнями
Я не ставлю это целью. Я говорю о сравнении. Если стол стоит по вашему плану, то он находится в соблазнительной зоне досягаемости детей и они легко с любой стороны благодаря подушкам на диване смогут залезть на стол. А если стол будет стоять в углу, как на моем плане, то без стула они сделать этого пока не смогут. Тем более если на стуле буду сидеть я. Т.е. шансов добраться до стала на много меньше.
fkrby написал : еще возможно что сидеть межлду шкафом и столом все-таки будет тесновато.
Вот с этим согласна. Я на плане делала ваш набросок с размерами. Если делать шкаф шириной 55 см. и стол глубиной 52 см. - то даже в этом случае практически стул, если выдвинуть из под стола будет впритык.
Я уже определилась с расстановкой, и сказала выше, что диван в центре не совсем удачная мечта при такой квадратуре и с рабочим кабинетом. Еще я упоминала, что вспомнила о застольях (есть одна группа гостей в нашем окружении, которых будет минимум 10 человек) и с диваном у стены будет удобней размещать гостей и раздвигать стол-трансформер. Я думаю, на этом с залом можно остановиться. Спасибо всем, что помогали осуществить мечту :)
Итого: решалась проблема шкафов в детской. Теперь можно купить туда небольшой детский шкафчик, что бы было больше пространства и ввысь и в стороны :) Дополнительный шкаф для детских мало используемых и крупногабаритных вещей можно поставить в прихожую в выемку (слева от входа) и еще есть шкаф в зале :) (Ну а про наш с мужем шкаф в спальне я умалчиваю :) )
fkrby
fkrby
Щелково
30.06.2011 в 19:16:51
понятно, хорошо, что вы определились. Хотя до конца я не поняла, почему вы пожертвовали своей мечтой о диване по середине, если не принимать в учет возникшую позже причину о новоселье. Почему например этот же план не реализовать с диваном по середине http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=213862&d=1309327353 или вы планируете все-таки шкаф на всю стену, а стол возле окна?
fkrby
fkrby
Щелково
30.06.2011 в 19:21:33
да, наверное вы правы.
кажется, это необязательно. комп ведь тоже может получать интернет по wi-fi. а сеть дотянуть только до роутера. который может быть вообще в коридоре или в шкафу. может быть ошибаюсь, ну да это и не принципиально, два провода или один.
tamiti
tamiti
Черкесск
30.06.2011 в 19:24:10
fkrby написал : Почему например этот же план не реализовать с диваном по середине
Выше Кесси предлагала подобный вариант (#158) - я ответила там. Получается у окна сильная загроможденность, угол дивана слишком близок к углу рабочего стола. И постоянно бегать к компьютеру/от компьютера (делаю я это очень часто) огибая всю это зону отдыха сложно. Хочется пространства и легкого прохождения к зонам работы, отдыха, шкафу.
fkrby
fkrby
Щелково
30.06.2011 в 19:25:09
да-да, извините, я сейчас нашла ваш ответ.
fkrby
fkrby
Щелково
30.06.2011 в 19:30:56
интересный интерьер от икеи http://adomaluchshe.ru/panorama/
Лида
Лида
30.06.2011 в 20:47:13
Хоть это уже не актуально, всё-таки отвечу.
fkrby написал : я тут затрудняюсь сказать, но не понимаю, почему он будет бить в глаза?
Когда в окно светит яркий свет, зрачки автоматически сужаются и цвета на экране по меньшей мере искажаются. Но дело даже не в этом - я говорю о вечернем освещении гостиной. При таком расположении стола, если в гостиной будет центральный свет, он безусловно будет слепить глаза сидящему за столом при взгляде на монитор. Это нужно учитывать и при взаимной установке дивана и телевизора - при взгляде на телевизор в поле зрения сидящих на диване не должны попадать лампочки.
tamiti
tamiti
Черкесск
30.06.2011 в 21:31:44
Лида написал : Это нужно учитывать и при взаимной установке дивана и телевизора - при взгляде на телевизор в поле зрения сидящих на диване не должны попадать лампочки.
Ну думаю это вряд ли с диваном получится :) Я как-то всегда сколько помню, где бы не жила, свет был центральный и всегда, при любой расстановке попадал в поле зрения.
Лида
Лида
01.07.2011 в 00:00:22
tamiti написал : Я как-то всегда сколько помню, где бы не жила, свет был центральный и всегда, при любой расстановке попадал в поле зрения.
Ну, во-первых, совершенно не обязательно делать только один центральный светильник (а в Вашем случае он должен быть довольно мощным, чтобы осветить всю комнату). Во-вторых, современная тенденция делать потолочные, а не подвесные светильники поднимает их к потолку и в принципе не так уж сложно установить даже единственный светильник так, чтобы свет шёл сверху, а не бил в глаза. А в-третьих, в Вашем случае диван фактически будет стоять в районе центра комнаты, и смотреть через всю комнату на противоположную стену (отчего чаще всего и получается, что светильник находится на линии диван-телевизор) вашим домочадцам и гостям не придётся.
tamiti
tamiti
Черкесск
19.03.2013 в 14:16:18
Здравствуйте, уважаемые жители форума Города Мастеров. Снова прошу у вас совета. Уже чуть больше года дети живут в своей детской комнате. Но из всей мебели пока: кровать чердак (для мальчика), низкая кровать (для девочки), диван, детский столик со стульчиками:
Планирую в ближайшее время приобрести шведскую стенку.
Что-то типа:
И затем, по возможности, планируется шкаф (1 пенал закрытый с полками+ 1 пенал с открытыми полками/стеллаж).
Вот никак не могу сообразить, как мне теперь это все правильно расставить. Что бы было с минимальными потерями при перестановке в будущем (я имею ввиду просверленные дыры под швед.стенку, если переставлять), все таки дети разнополые и возможно в будущем понадобится перестановка комнаты. И что бы в настоящий момент все было эргономично и по максимуму комфортно эстетически.
Пока мне в голову приходит такой вариант, но что-то меня в нем смущает:
Или лестницу со шкафом поменять? Или шкаф повернуть на 90 градусов, створками ко входной двери? Или еще как переставить мебель, что бы в будущем еще и стол большой письменный дочке прикупить (у сына есть в кровати-чердаке)?
части шкафа, скорее всего будут приобретаться отдельными пеналами, поэтому их можно разделить и в таком плане:
