Татьяна С
Татьяна С
19.06.2011 в 13:11:17
Прошу совета,собралась заняться ремонтом своими силами.Оговорюсь,живу в небольшом городке,в магазинах ассортимент не богат.Подскажите,чем лучше покрасить тёмные обои в светлый тон.не могу точно сказать,из какого они материала,думаю,что плотная шелкография.И ещё вопрос, получить несколько разных оттенков можно при помощи смешивания водоэмульсионки и колера?
Горын 68
Горын 68
19.06.2011 в 13:34:58
Татьяна С написал : получить несколько разных оттенков можно при помощи смешивания водоэмульсионки и колера?
Извиняюсь,небольшой специалист,но кажется водоимульсионная краска на шелкографию не ляжет.....или многослойно покрывать придётся чтоб однотонность получить.
19.06.2011 в 14:13:56
Татьяна С написал : чем лучше покрасить тёмные обои в светлый тон.
Миль пардон за оффтоп. А не проще снять старые обои и поклеить новые? Красить обои на стенах - то еще занятие.
Татьяна С
Татьяна С
19.06.2011 в 20:41:17
[QUOTE=Юбер]А не проще снять старые обои и поклеить новые?[/Да у меня ребёнок маленький,как раз к зиме начнёт бедокурить.А обои надоели до ужаса,а ещё больше хочется попробовать чего-то нового.А я сижу мечтаю,как одну стену цветами размулюю-проект готов в голове.ТАК ЧЕМ ЖЕ ПЛОТНЫЕ ТЁМНЫЕ ОБОИ ПОКРАСИТЬ?
КАТРАН
КАТРАН
19.06.2011 в 21:24:32
Постоянно этим занимаюсь,несмотря на то,что нельзя что то делать,в реале водоэмульсионка хорошо ложится.даже на то что нельзя. Чтобы покрасить темные обои в светлый тон приготовьтесь к двойной покраске,сначала все нужно выкрасить 2 раза в белый цвет,а уж потом в Ваш светлый.Степень прилипаемости водоэмульсионки к тому к чему она не должна прилипать,зависит от ее качества.Из дорогих хорошая ТИККУРИЛА JOKER,evro-2.EVRO-7.ALPA.Из недорогих наша снежинка,белоснежка.COVER.DUFA(В ПОДМОСКОВЬЕ ДЕЛАЮТ).
НО И НЕ ЗАБУДТЕ ПРО универсальный совет-пробный выкрас на небольшом участке обоев,потому что,плохо приклееные обои отваливаются при попытке их перекрасить,такое тоже бывает,тогда уж придется их отрывать и все переклеивать.
Лида
Лида
19.06.2011 в 21:27:30
Рискованный эксперимент. Если обои не предназначены для окраски, чем бы Вы их ни намазали, велика вероятность, что они просто отвалятся вместе с краской. Целиком или только внешний слой - как повезёт. Возможно, обои не отвалятся от аэрозольной краски и даже цвет удастся закрасить, но неизвестно, как эта краска будет держаться и не станут ли после этого обои пачкаться. В общем, сплошная головная боль.
Татьяна С
Татьяна С
19.06.2011 в 23:21:57
Спасибо.Наверное что-нибудь буду пробовать,уж очень хочется.Ну а не получится,ничего не поделаешь.Сообщу потом,что из этого вышло.
Svd
Svd
20.06.2011 в 09:09:57
Лучше не экспериментировать...
Татьяна С
Татьяна С
23.06.2011 в 13:45:37
Сегодня купила водоэмульсионку,попробовала на небольшом участке,не разбавляя.Ничего,высыхает,цветочки даже проглядывают,можно было бы в один слой,но не очень ровно ложится.( но почти идеально).Сначала ,думаю,пройду слой белым,а второй с колером. Вот,думаю,для эксперимента проходить на этом же участке второй слой,или сразу начинать все стены?Не пойдёт ли второй слой хуже первого? Моя нетерпеливость меня всегда губит.Да,обои наверное плотный(или плоский,что-то раскопала в интернете) винил,скорее всего на бумажной основе,может пригодится когда.А по одной стене цветы будут ,как на ковре точь в точь.Короче намечтала на всё лето.Красота.
Лида
Лида
23.06.2011 в 13:57:36
Раз винил, то пропитываться краской по идее не должен. Но каждый слой утяжеляет обои и увеличивает вероятность их отклеивания. В каком порядке красить - решать Вам. Но на маленьком участке Вы в любом случае не сможете оценить, насколько критичен для Ваших обоев каждый слой краски. Если не отвалятся от первого, могут отвалиться от второго, но выясните Вы это только после окрашивания всех обоев целиком или по крайней мере очень большого их участка.
Татьяна С
Татьяна С
23.06.2011 в 14:05:22
Лида написал : Если не отвалятся от первого, могут отвалиться от второго, но выясните Вы это только после окрашивания всех обоев целиком или по крайней мере очень большого их участка.
у меня почему-то предчувствие,что всё будет нормально.А уж если нет,что делать,ПРИДЁТСЯ ПЕРЕКЛЕИТЬ.
