kvost
kvost
20.06.2011 в 13:18:38
levian написал : Мне 150 круг нужен по большей части для увеличения глубины реза
Для того-же и я брал. 125мм можно было только 1" срезать и только новым кругом. У меня хоть и не Макита, но тоже 1400Вт - 150мм тянет отлично, не задавливается. Думаю, что у 9565 тоже мощи хватит.
in my humble opinion
Serx
Serx
Тула
20.06.2011 в 21:14:20
levian написал : Как ощущения от работы кругом 150 мм?
Уважаемый Kvost уже ответил. Я как-то не заострялся на впечатлениях, просто ставил круг и убавлял обороты убавлял на одну ступень. Завтра у меня выходной, специально попробую резануть обоими кругами для сравнения, и, если вам интересно, отписаться.
levian
levian
Красноярск
20.06.2011 в 21:19:50
Serx написал : специально попробую резануть обоими кругами для сравнения, и, если вам интересно, отписаться
Интересно. Буду признателен за публикацию результатов полевых испытаний.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
20.06.2011 в 21:22:18
Valdis написал : Тот ящик, который изображён на фото по ссылке - это Tayg № 35 и стоит он от полутора тысяч рублей.
У меня в деревне ПОДОБНЫЙ по внешнему виду от китайцев (Стройдепо) рублей 150 стоил. про Tayg № 35 я не писал.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
20.06.2011 в 21:30:55
Kvost написал : Для того-же и я брал. 125мм можно было только 1" срезать и только новым кругом. У меня хоть и не Макита, но тоже 1400Вт - 150мм тянет отлично, не задавливается. Думаю, что у 9565 тоже мощи хватит.
Что у Вас за аппарат?
Serx
Serx
Тула
21.06.2011 в 11:49:06
levian написал : Как ощущения от работы кругом 150 мм? Может 9565CV перегревается или легко "задавливается"? Что скажите?
Итак, как и обещал, провёл небольшое испытание 9565CV при резке кругами 125 и 150 (толщина обоих 2 мм, других под рукой нет). Нашёл серьёзный объект (на участке (живу в частном доме) несколько штук валяются, выросли, наверное:) ): железяка, которой соединяются элементы тракторной гусеницы (прочитал в викепедии, что эти пальцы изготовляют из специальной высокомарганцовистой стали и подвергают термической обработке). Делал так: включаю болгарку, тыкаю в секундомер на телефоне - и вперёд. Так вот, кругом 125 один рез делался за 20 - 24 секунды; кругом 150 - за 18 - 22 секунды (в обоих случаях обороты были выставлены максимальные, то есть 5 на регуляторе оборотов). Потом для круга 150 поставил 4 на рег.оборотов - скорость реза упала: на рез ушло 28 секунд. Общее впечатление: больше понравилось резать кругом 150 на максимальных оборотах: резка идёт плавнее и быстрее (правда, здесь мы маленько выходим за рамки максимально допустимой линейной скорости режущей кромки диска - по моим рассчётам 94 м/сек при рекомендованной скорости 80 м/сек). Задавить болгарку можно; вот здесь-то и увидел защиту муфты SJS: диск стоит, а мотор рычит; получается, эта макитовская фишка реально работает - никаких обратных ударов и неприятностей. Искры шпарили так, что сухая трава загоралась:) Сказанное иллюстрирую фотками. ЗЫ. Тут когда-то открывал тему про выбор между бошем и макитой, найду её и туда скину эту инфу, может, и тем кто выбирает она окажется интересной. Но свой выбор никому не навязываю, какждый сам может почитать, поанализировать.
kvost
kvost
21.06.2011 в 12:33:43
Mutru4 написал : Что у Вас за аппарат?
Flex 1710
levian
levian
Красноярск
21.06.2011 в 14:36:19
Serx написал : провёл небольшое испытание 9565CV при резке кругами 125 и 150
Спасибо!
Serx написал : кругом 150 - за 18 - 22 секунды (в обоих случаях обороты были выставлены максимальные, то есть 5 на регуляторе оборотов)
Вы бесстрашный испытатель. Я бы не рискнул.
Serx написал : Потом для круга 150 поставил 4 на рег.оборотов - скорость реза упала: на рез ушло 28 секунд.
Предполагаю, что обороты упали - всё-таки, 9565CV расчитана на круг 125 мм - умная электроника заподозрила перегруз и снизила обороты. Но тут важна сама возможность более глубокого реза, пусть и более медленного.
Kvost написал : Flex 1710
Погуглил. Выглядит матёро:) Единственное, что сразу бросилось в глаза - возможность установки дополнительной ручки "на затылок" - полагаю, это очень удобно. Насчёт кнопки "вкл-выкл" "на спине" - видимо дело вкуса. У Metabo также. Однажды, много лет назад, пробывал в магазине - не проникся. Позже, приходилось резать Metabo'й - ощущения повторились, поэтому, остаюсь сторонником "классической" компановки.
В Сети указан вес 2,4 кг - почему-то верится с трудом, если не сложно, взвесьте Ваш Flex в сборе (шнур, кожух, круг, гайка).
Ну и цена - мои жабы сильны и коварны... Если бы для прокорма, тогда может и стоило бы.
Serx
Serx
Тула
21.06.2011 в 15:11:39
levian написал : Вы бесстрашный испытатель. Я бы не рискнул.
А у меня есть спасательные очки, даже в ядерной войне защитят:)
kvost
kvost
21.06.2011 в 15:36:33
levian написал : Единственное, что сразу бросилось в глаза - возможность установки дополнительной ручки "на затылок" - полагаю, это очень удобно. Насчёт кнопки "вкл-выкл" "на спине" - видимо дело вкуса.
Да, с ручкой на затылке удобно при зачистке. Кнопку включения можно развернуть, если переставить редуктор, хотя я и так привык.
levian написал : В Сети указан вес 2,4 кг - почему-то верится с трудом
Раньше 1,9 писали :) На самом деле 3,1 в полном снаряжении (без учёта кабеля). Но даже если всё снять будет больше 2,4кг.
n-p-n
n-p-n
21.06.2011 в 16:17:48
levian написал : обороты упали - всё-таки, 9565CV расчитана на круг 125 мм - умная электроника заподозрила перегруз и снизила обороты
Пользователь поставил на 4-ку, значит, обороты снижены. Причём тут ум электроники и перегруз? :)
