04.07.2006 в 10:01:13
Кто нибудь сталкивался в реале с проектированием и внедрением систем “УМНОГО” дома?
04.07.2006 в 10:13:19
это зависит от того, что Вы подразумеваете под понятием "умный дом" :) а то у некоторых деятелей и домашняя охранная система с модулем Х-10 гордо именуется "Умным домом" а что касается действительно Системы управления зданиями (т.е. Eib), то КОННЕКС постоянно организует курсы подготовки специалистов
04.07.2006 в 10:56:11
Хочется просто решить для себя вопрос при отделке нулевой квартиры как лучше раскидать витую пару, TVкабель, телефонию (посредством UTP 5k), кабели охранной, пожарной сигнализации, датчики затопления под все батареи и в ванну / туалет, к датчикам объема. Стоит проводить UTP-кабель к розеткам? А уже по мере жизни наращивать все это оборудованием. Смысл сводиться к тому, что для нашего города дорогие системы наверное не самый лучший вариант. Что и где можно почитать по этой теме? На сегодня в планах – установка GSM – контроллера, touch memory, охранных датчиков, датчиков затопления, пожарной сигнализации, и голосовая связь с квартирой по GSM (для некоторого контроля троих детей, тревожная кнопка вызова родителей по GSM голосом или SMS)
04.07.2006 в 10:59:32
наверное правильнее будет сказать к выключателям!! какие розетки (электрику/компьютерные/телефонные/tv) лучше ставить? как развести во все комнаты спутниковые каналы и ТВ, совмещать их по высокой частоте или запустить по низам и высокой отдельно? можно запустить спутник по кабелю Utp - 5к?
04.07.2006 в 13:09:13
ну, тогда всё гораздо проще - если чёткого видения того, как будет в финале выглядеть квартира, нет, то поступать имхо надо так: от слаботочного квартирного щита растащить по всем комнатам в наиболее вероятные места размещения техники витую пару (можно 2 штучки на место - тлф+LAN), приличные коаксиалы (я бы кинул по 3 штуки), витую пару под водосчетчики и датчики протечки + на регуляторы отопления/датчики температуры... что касается eib-шины, то закладывать кабели под нее надо всё же имея представление о предполагаемых сценариях и уровне автоматизации помещения... охранку, если нет опыта, проектировать лучше после посещения объекта представителем ОВО - это в случае, если Вы планируете сдавать на пульт, иначе просто перекрывайте возможные точки проникновения, желательно двумя рубежами (например, акустику на окна, объемники в комнаты)... пожарку проще - пару датчиков на предполагаемые места возникновения пожара.... всё, кроме пожарки, рекомендую тащить звездой - проблем с коммутацией меньше будет... а так еще можно о видеонаблюдении озаботиться, прокинуть под компонентный сигнал кабелюки от места домашнего кинотеатра, под аудио растащить... можно долго говорить :)
ЗЫ: не очень понял вопрос про витую пару и спутник
04.07.2006 в 14:11:57
Спасибо! меня интересует вопрос могу ли я сигнал с ресивера тарелки пихнуть по экранированной витой паре Коммуникации хочу пустить в гофре по полу (до настила пола). Если система пока не продумана и время поджимает строителей, надо сразу к выключателям и розеткам кинуть витую пару (пусть там будет пустая коробка)? В дальнейшем можно предусмотреть различные режимы управления светом и электроприборами. Со схемой коммуникаций определился и действительно будет ”звезда” тк все сойдется в одно место квартиры и там уже разместится своего рода цент управления всем этим хозяйством.
04.07.2006 в 14:18:44
С Интернетом, телефонией и Ethernet сетью все понятно (сам ИТ-к) а вот с видео/dvd/спутником и домашним кинотеатром не рублю ничего совершенно. Как разводку сделать всего этого хозяйства в 3-и комнаты, чтобы можно было смотреть TV, спутниковые каналы/видео домофон/DVD в любой комнате кто и что пожелает, при условии , что если смотрим DVD то только то , что крутит DVD, спутник так же, ТV по желанию. Каким кабелем что протаскивать, каким оборудование согласовывать, в какие входы что запихивать на телевизорах. ПОЖАЛУЙ ЭТО САМЫЙ ПОКА ГЛАВНЫЙ ВОПРОС. Далее вопросы пойдут про электрику, ну не совсем бум-бум, но хочется понять как лучше сделать.
vitaly.M
vitaly.M
04.07.2006 в 15:15:36
по телевивидению посмотрите: Телевизионная разводка http://www.mastercity.ru/archive/pdf/Stroika_PDF/2002-13/127.pdf мож поможет.
04.07.2006 в 15:22:59
нет, а зачем такое извращение с витой парой и ресивером? у всех ресиверов существует "обратка", поэтому по отдельному (желательно) коаксиалу вы можете замешать спутниковый сигнал в квартирную тв-сеть и смотреть sat-тв на любом телевизоре (правда, канал будет тот же, что и на ресивере, но есть отличный компромисс - радиоудлинитель ИК-сигнала, будете таскать пульт от ресивера по квартире и всё, либо докупите соответствующее кол-во пультов :) ) тв-кабели рекомендую кавеловские - вам подо всё хватит dg80... аудио.... ну киньте звуковой кабель 2х6 под каждую колонку домашнего кинотеатра (чтоб уж по максимуму можно было соседей шокировать :)) - разводка тож звездой (2 точки на тыл, 2 на фронт, 1 на сабвуфер), но центр звезды - место расположения компонентов домашнего кинотеатра. для раздачи сигнала от двд абонентам надо представлять, какие типы подключения поддерживает предполагаемая техника, видеодомофон замечательно замешивается в квартирную тв-сеть и независимо смотрится всеми абонентами... в любом случае - всё решаемо с помощью достаточного кол-ва коаксиалов (имея разводку звездой вы сможете достаточно гибко коммутировать свою кабельную структуру под конкретные нужды).
касательно проводов для автоматизации - как грица, хозяин-барин, ваше право до каждой розетки/выключателя прокинуть по отдельному шнурку, но я не считаю, что это обоснованно (из-за отсутствия более-менее чёткого проекта)... хотя, "запас карман не тянет" :)
pzotov
pzotov
04.07.2006 в 17:51:37
2Chernish
Замуровать побольше гофры в стенки, и пусть пока пустая постоит. Потом по мере надобности в нее можно затягвать провода и кабели.
mmx133
mmx133
04.07.2006 в 18:28:32
bronco написал : датчики протечки + на регуляторы отопления/датчики температуры... что касается eib-шины, то закладывать кабели под нее надо всё же имея представление о предполагаемых сценариях и уровне автоматизации помещения.
я конечно понимаю что это ваша профессия, но рекомендовать человеку EIB в квартиру? распределенная логика? уж извините. При домашнем использовании преимуществ 0, цена стремится к бесконечности. Мне например перпектива цены в 200+евро за одну точку освещения малопривлекательна, особенно зная при этом что модули умеют в десять раз больше чем мне когда либо понадобится, и не умеют пары тройки очень нужных мне вещей. Или например чудо контроллер от когонибудь типа Creston, стоит как крутой ноутбук - он что сложнее чем бук?
Идти надо к разным интеграторам и разговаривать, думать. Вариантов систем миллионы и оптимальный зависит только от заказчика.
