SDMVL
SDMVL
Архангельск
13.12.2006 в 10:36:50
bronco написал : ...ЗЫ: EIB в квартирах ставится на ура... всё зависит от потребностей и уровня доходов заказчика
А пересчет в деньги тоже оччень прост:
80-120 Ёвро на 1 квадратный метр
13.12.2006 в 10:52:50
SDMVL написал : Anevia Flamingo 110S
но это решение уже на аппаратном уровне, а не на уровне кабельной системы :-)
SDMVL
SDMVL
Архангельск
13.12.2006 в 11:11:55
redwulf написал : но это решение уже на аппаратном уровне, а не на уровне кабельной системы :-)
Зато подключив такую штуку к небольшой локальной сети можно обеспечить трансляцию в сеть целого транспондера(6-8 каналов) Причем сразу с декодированием...
"Просто юзеры" будут пищщать от восторга :-)
Только единственное "но" Нужен сетевой свич с мультикастом...
Shum_Inc
Shum_Inc
Челябинск
13.12.2006 в 12:31:42
Посмотри тут - может чего полезного увидишь для себя :) А вообще всё намного сложнее чем кажется :P Тот же выбор магистрали для системы - можно всё гонять по Ehthernet (UTP/WiFi etc) тут всё круто, быстро, можно без проводов и т.п. Однако самый простой отдельный датчик/выключатель который можно будет подключить к Ethernet выйдет тебе скорее всего в сотню-полторы евро _минимум_ (а реально скорее всего больше). Другой вариант - использовать для этих целей Х10 (всё равно дороговато) или 1-Wire (надо работать руками, готовых установочных изделий вроде нет), а Ehternet только для мультимедиа.
Ещё можешь почитать тут http://forum.ixbt.com/?id=82
deep
deep
13.12.2006 в 13:29:00
у инсталяторов есть кабель мултикоакс. там и 0,4 медные жилы (вытые) и 0,75 жилы для пропускания высоких частот(антенна). все это обернуто резиновой изоляцией. посмотрите www.1-cable.ru. это не реклама. сам нашел там
Gennady
Gennady
25.12.2006 в 02:41:24
ясно
вся система "умный дом" у вас в коаксиалы ТВ и сеть компьютерную упёрлась :)))))))
вы хоть почитайте умные ресурсы - что вообще это такое "умный дом"... денег-то хватит?
dmvt1
dmvt1
02.01.2007 в 18:52:08
Проще затащить в место предполагаемой установки спутникового рессивера коаксиалы из всех комнат и ввод эфирной антенны. Все спутниковые рессиверы, Dvd и видеомагнитофоны имеют Rf Out. Это высокочастотный выход. Далее сигнал с эфирной антенны, сигнал со спутникового рессивера и пр. подается на высокочастотный сумматор ( эта коробка стоит копейки т.к. состоит только из резисторов и кусков коаксиального кабеля). А с выхода сумматора вся эта смесь подается на вход стандартного высокочастотного делителя на 3-4 выхода к которым подключаются коаксиалы идущие в комнаты. Естественно, что надо настроить высокочастотные выходы всех устройств так, чтобы они не мешали друг другу и не глушили каналы эфирного телевидения. Останется только на всех телевизорах настроить дополнительные каналы на спутник, Dvd и пр. У меня примерно так сделана разводка со своей личной телеантенны и спутника на четыре комнаты. Качество со спутника, естественно, ниже, чем при подключении через Scart или Rgb. ИМХО Dvd проще поставить каждому свой, благо стоят ныне по 50$.
Set
Set
Ярославль
02.01.2007 в 20:08:26
Gennady написал : ясно
Дак это неустоявшиеся понятия -"Умный дом", "Управляемый дом", "Цифровой дом", "Электронный дом". В переводной версии американского журнала Electronic House, как то читал о сигнализации - инфракрасный датчик снаружи, компьютерная колонка внутри коттеджа, между ними радиоканал. При срабатавании датчика электронным голосом говорит что то типа "В саду жулик". :-) Позиционировалось как элемент Умного дома:-)
