koris
koris
Волгоград
27.06.2011 в 22:51:06
zyuziakin написал : у монтажной пены расширение больше - это единственное препятствие для использования пены для приклейке или она хуже держит?
понимаете, монтажная пена создана немного для других целей и её для приклеивания пенопласта лично я не использую. Использую для запенивания стыков, если они не получаются плотными. а для приклеивания использую либо клей-пену типа СТ84, либо клей, типа СТ 85. Могу сказать, что на куске пенопласта, приклеенном на СТ 84 через 2 часа я повис - кусок пенопласта отломался, а клеевой шов остался на месте. Не думаю, что на монтажную пену может быть такой эффект...
всё в голове (с)
zyuziakin
zyuziakin
28.06.2011 в 17:32:27
koris Понял спасибо большое за разъяснения. Еще вопрос:
  1. У меня стены ровные и покрыты плиткой мелкой дом серии П30 - мазать СТ85 надо по всей площади ЭППС или можно ляпухами?
  2. Наносить СТ85 чем лучше просто шпателем или гребенчатым на манер как плиточный клей?
  3. Штукатурить ЭППС можно сразу обычной штукатуркой, предварительно намазав бетеноконтактом, или нужно еще пройтись слоем СТ85 Просто цена на СТ85 как то великовата и если еще штукатурить им выходит прилично.
  4. Требуется ли армирование чем нить при штукатурке?
koris
koris
Волгоград
28.06.2011 в 21:08:45
zyuziakin написал :
если стена ровеная - на гребёнку 10-12 мм. Если неровная - на ляпухи, вернее, по периметру с отступом от края делается валик, а в центре - ляпухи. Вот только у Вас проблема - плитка на стене, к ней клей может не приклеиться...
zyuziakin написал : Штукатурить ЭППС можно сразу обычной штукатуркой, предварительно намазав бетеноконтактом, или нужно еще пройтись слоем СТ85
обычная штукатурка там не испльзуется, также как и бетоноконтакт
zyuziakin написал : Просто цена на СТ85 как то великовата и если еще штукатурить им выходит прилично.
попробуйте более дешё1вые смеси, например, Ивсил Термофикс. Но он и по качеству хуже...
zyuziakin написал : Требуется ли армирование чем нить при штукатурке?
обязательно! причём сетка должна быть щелочестойкой!
ПРО ВСЁ ЭТО ЕСТЬ ЗДЕСЬ:
koris написал : вот здесь все ответы есть: http://www.mastercity.ru/showthread....F1%E0%E4%EE%E2
всё в голове (с)
zyuziakin
zyuziakin
29.06.2011 в 10:24:46
[b] koris[/b Добрый день! Если СТ85 может не приклеится к плитке а СТ84 - который пена сможет? И кстати какой расход этого СТ84 на один лист 600х1100 будет уходить а как его наносят?
koris
koris
Волгоград
29.06.2011 в 20:28:03
zyuziakin написал : какой расход этого СТ84
точно такой же, как у СТ 85
zyuziakin написал : как его наносят?
почти так же, как и СТ 85 - по периметру валики и две поперечины при длине 1100. Приложить к поверхности, минут через 10 придавить слегка, устанавливая в заданное положение.
zyuziakin написал : Если СТ85 может не приклеится к плитке а СТ84 - который пена сможет?
клеил им на металл... про плитку - не скажу, не знаю... НЕ ЗАБУДЬТЕ ЭППС ПЕРЕД ПРИКЛЕИВАНИЕМ "РАСЧЕСАТЬ" НОЖЁВКОЙ!!!
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
29.06.2011 в 20:30:23
кстати, как-то делали так: приклеили ЭППС, потом к ЭППС на "грибы" крепили ГКЛ, потом его выровняли Волма-Слоем...
всё в голове (с)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.06.2011 в 09:32:06
koris написал : к ЭППС
"К" или "сквозь"?
zyuziakin
zyuziakin
30.06.2011 в 12:35:58
Всем спасибо за ответы! Бум думать и делать
koris
koris
Волгоград
01.07.2011 в 22:25:08
ВТБ! написал : "К" или "сквозь"?
сквозь, конечно! :) очепятался :)
всё в голове (с)
