zyuziakin
zyuziakin
20.06.2011 в 11:19:00
Доброго всем дня! Собираюсь объединять лоджия и кухню. Поэтому требуется утепление лоджии. Сразу оговорюсь про лоджию.ру знаю и про их технологию тоже. Так же знаю про ППУ - очень дорого. Если с остеклением все понятно то вот с утеплением я думаю сделать следующим образом:
  • приклейка ЭППС
    • пропенивание швов
    • оштукатуривание ЭППС Меня терзают сомнения по трем вопросам:
      1. Можно ли будет клеить ЭППС на монтажную пену с учетом обеспечения жесткой фиксации ЭППС для недопущения сдвигов от расширения пены?
      2. Для лучшего прилепания штукатурки обмазать ЭППС бетоноконтактом - стоит ли?
      3. Нужно ли будет пароизолировать швы монтажной пены - например обмазать акриловым или силиконовым герметиком перед штукатуркой?
zyuziakin
zyuziakin
22.06.2011 в 16:02:13
Спасибо за ответы!
Чип и Дейл
Чип и Дейл
22.06.2011 в 17:18:37
zyuziakin написал : клеить ЭППС на монтажную пену
Фиксировать на "грибы".
zyuziakin написал : пароизолировать швы монтажной пены
Фольго-скотчем проклеить.
zyuziakin
zyuziakin
24.06.2011 в 13:58:00
Чип и Дейл Спасибо за ответы но: Никаких грибов и фольго-скотча, я имел ввиду крепление на монтажную пену, без применения грибов т.к. потом будет только оштукатуриваться поверх ЭППС
qwerty123123
qwerty123123
24.06.2011 в 20:15:23
zyuziakin, а чем вам грибы не угодили? P.S. Может использовать не монтажную пену, а церезит CT-84?
koris
koris
Волгоград
25.06.2011 в 00:06:13
zyuziakin вот здесь все ответы есть: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=88055&highlight=%F3%F2%E5%EF%EB%E5%ED%E8%E5+%F4%E0%F1%E0%E4%EE%E2 Клеить лучше на спец клей, например, Церезит 85, 84(пена), Кнауф Севенер, Ивсил Термофикс П Перед приклеиванием ЭППС надо зашероховатить. Грибы - не обязательны. Армировать специальной щелочестойкой сеткой, в качестве штукатурки - тот же Церезит СТ85, Кнауф Севенер, Ивсил Термофикс П и тд
zyuziakin написал : Для лучшего прилепания штукатурки обмазать ЭППС бетоноконтактом - стоит ли?
нет!
zyuziakin написал : Нужно ли будет пароизолировать швы монтажной пены - например обмазать акриловым или силиконовым герметиком перед штукатуркой?
нет
всё в голове (с)
мурик
мурик
Уфа
25.06.2011 в 16:20:05
Я прошёл бетоноконтактом лицевую часть эппс.
zyuziakin
zyuziakin
26.06.2011 в 18:11:32
koris Добрый день! Спасибо за развернутый ответ но меня интересует почему лучше крепить на спец клей а не на монтажную пену?
koris
koris
Волгоград
26.06.2011 в 21:28:47
zyuziakin написал : почему лучше крепить на спец клей а не на монтажную пену?
у монтажной пены расширение больше... хотя, некоторые мастера (с форума) на пену клеют - и ничего... но я бы не стал :)
всё в голове (с)
zyuziakin
zyuziakin
27.06.2011 в 10:42:00
koris у монтажной пены расширение больше - это единственное препятствие для использования пены для приклейке или она хуже держит?
Чип и Дейл
Чип и Дейл
27.06.2011 в 22:28:19
koris написал : но я бы не стал
Я бы тоже не стал.
