А кровать у вас до самого потолка? На стену, напротив аквариума нельзя поставить?
20.06.2011 в 16:31:07
20.06.2011 в 16:52:51
Himon написал : Ошибаетесь. Взять то можно, а вот доп оборудования и доп работ ещё на такую же сумму набежит.
ну... скажем так... мы ему не скажем, что ему нужны олигархические навороты, ок? ))) канальный нагреватель, фильтры, вент и автоматика будут в составе приточки. распределительный короб на две ветки я и сам сделаю. автоматика канальника? думаю логика его справится. не справится - изменим логику - это проще чем ракеты за ламерику запускать ))
Антон-Ка написал : А кровать у вас до самого потолка? На стену, напротив аквариума нельзя поставить?
нет не до самого - остается см 40
20.06.2011 в 17:00:39
экономия не интересует - официальное отсутствие счетчика (чур в твиттер Гаранту не жаловаться, а то его Кондратий хватит на почве экономности до выборов :) ) отсутствие шума - очень хорошо, бум думать. пойду я про канальники пока почитаю...
20.06.2011 в 18:15:20
Пока сильно понравится лыжа В-18LH - он у меня вмещается в колонну с приточкой без ее переделки :)
21.06.2011 в 05:13:14
А вот если просто немного пошалить - интересный вопрос :)
если не затрагивать вопросы гарантии и т.д., никаких препятствий убрать внутренний блок сплита куда нибудь в тех помещение и пробросить воздуховоды на вход и выход от него ведь нет, да? Естественно приемный фотодиод выносится на удлиняющих проводах Ну кроме потерь на решетках/воздуховодах? То есть чтото типа миниканальника?
21.06.2011 в 06:31:15
Попробуйте все таки прикинуть установку блока в изголовье кровати. Место позволяет... В этом варианте ночью не будет простужать.
21.06.2011 в 07:09:13
да, судя по всему это оптимальное решение а насчет поста про "пошалить" не ответите? совсем гон? :)
21.06.2011 в 09:17:11
Антон-Ка написал : Место позволяет...
Наврал я - 25 см остается :o
21.06.2011 в 16:09:03
Команч написал : а насчет поста про "пошалить" не ответите? совсем гон?
вот так
21.06.2011 в 16:51:30
ну на сайте remont.maxiol.com был уже сто лет назад, и очень уважаю данного человека но давайте вернемся к нашим баранам - если к внутреннему блоку сплита вход/выход воздуха подвести воздуховодами?... Возможно с доп. вентиляторами, хз... это уже детали, решаемые меня больше волнуют глобальные вопросы, которые я возможно не учел (типа теплового насоса, хотя он здесь и не при делах)
21.06.2011 в 18:49:59
Где то на форуме читал, что так делали, но результат неизвестен, т.к. писал монтажник и после установки больше не общался с владельцем системы. Если вкратце, то ВБ висел в небольшой кладовке с прямоугольной щелью на улицу достаточного сечения, а из кладовки по комнатам расходились вентканалы с вентиляторами в каждом. В каждой комнате было по выключателю для вентиляторов. Как то так.
