но глобальных минусов нет, да?
21.06.2011 в 19:00:33
21.06.2011 в 19:33:46
хотя - выше, как я понял, не полностью мой случай
Himon написал : щелью на улицу достаточного сечения,
если на улицу - эт тепловой насос получится, если я уже достаточно скурил теории мне достаточно будет если вход в ВБ будет из комнаты
21.06.2011 в 19:46:10
Команч написал : но глобальных минусов нет, да?
Из глобальных минусов - цена бесшумного канального вентилятора и воздуховоды под потолком. Вот если задействовать вентилятор ВБ вместо канальника, тогда возможно игра стоит свеч. Сам думаю так делать надо ИМХО: Вход воздуха в ВБ отгородить от комнаты и пустить в ресивер достаточного объёма (по принципу автомобильного впускного тюнингового рессивера). А уже из рессивера большими каналами из жести по всем комнатам вытягивать из дальних углов горячий воздух из под потолка. На краях воздуховодов естественно регулирующие расход воздуха приспособы. Под дверьми комнат сделать достаточные щели для втягивания прохладного воздуха (или ещё как).
22.06.2011 в 04:45:49
Ясно, спасибо большое!
22.06.2011 в 08:33:15
Команч написал : если на улицу - эт тепловой насос получится, если я уже достаточно скурил теории
Пока ещё недостаточно. =))
Тепловой насос будет, если переключить кондиционер в режим обогрева - т.е. переноса тепла с улицы в дом. (хотя, по сути, кондей в любом случае (режим вентиляции и осушения не в счёт) является тепловым насосом, только в режиме охлаждения "качает" в другую сторону)
Понятие "тепловой насос" никак не связано с движением самого воздуха между домом и улицей, тепловой насос "перекачивает" тепло с улицы в дом посредством фреона в трубках - т.е. тот же кондиционер, только наоборот. А воздухообмена с улицей при этом нет.
22.06.2011 в 08:35:05
DIVAS написал : Понятие "тепловой насос" никак не связано с движением самого воздуха между домом и улицей, тепловой насос "перекачивает" тепло с улицы в дом посредством фреона в трубках - т.е. тот же кондиционер, только наоборот. А воздухообмена с улицей при этом нет.
Т.е. когда кондиционер работает в режиме охлаждения, он не является тепловым насосом ?
22.06.2011 в 09:08:39
Еще несколько небольших вопросиков: 1 под мою комнату (17.6 м2) подходит самая маленькая 7ка, но если заниматься моим "колхозом", как я понимаю надо увеличить мощность до 9ки? или даже 12? Из-за потерь на воздуховодах. Надо считать потери или достаточно примерной прикидки?
2 Как я понимаю, при стандартной установке сплита он забирает поднявшийся нагревшийся воздух сверху, а охлажденный выбрасывает через жалюзи под напором. Пока все верно? Имеет ли смысл в моей ситуации сразу воздуховодом выпуск опустить к полу, а забор сделать с уровня потолка?
22.06.2011 в 10:27:44
Борис, в ту минуту, когда вы писали своё сообщение, я как раз занимался дописыванием своего, и ваш вопрос потерял актуальность - абзацем выше на него отвечено. =)
Команч написал : 1 под мою комнату (17.6 м2) подходит самая маленькая 7ка, но если заниматься моим "колхозом", как я понимаю надо увеличить мощность до 9ки? или даже 12? Из-за потерь на воздуховодах. Надо считать потери или достаточно примерной прикидки?
А насчет расположения внутреннего блока - повесьте внутренний блок по "красному" варианту или напротив двери, и будет вам счастье.
22.06.2011 в 10:37:06
Спасибо всем за ответы! Люблю знаете ли ездить на полуторных велосипадах :)
22.06.2011 в 10:37:16
DIVAS написал : Борис, в ту минуту, когда вы писали своё сообщение, я как раз занимался дописыванием своего, и ваш вопрос потерял актуальность - абзацем выше на него отвечено. =)
Я видел этот пост когда писал, потому и задал вопрос ... И всё таки ?
22.06.2011 в 11:12:03
Борис, я же говорю - пока вы писали тот пост, я в своём дописал следующую строку:
DIVAS написал : (хотя, по сути, кондей в любом случае (режим вентиляции и осушения не в счёт) является тепловым насосом, только в режиме охлаждения "качает" в другую сторону)
