Команч
Команч
Иркутск
20.06.2011 в 11:36:06
Добрый день, Уважаемые Спецы! Подскажите по нескольким вопросам, поиск купил, но все же решил спросить в отдельной теме.
  1. Подходящих мест для установки ВБ - фиг да нифига в комнате :( вот рисунок (кровать подъемная, днем ее не будет)
При "зеленом" варианте - будет дуть в одно из кресел При "красном" - (а планируется еще и приточка) есть сомнения что холодный воздух будет сдувать в коридор... Может разместить внутренний блок над окном - "синий" вариант? Штор не предполагается, будут матовые ширмы
  1. Этаж первый, и если разместить наружный блок ниже внутреннего блока он будет вообще на уровне голов проходящих людей. Могу ли я поднять НР на метр безболезненно? дренаж естественно отдельно с нужным уклоном...
  2. По "синем" и "зеленому" вариантам длина трасс получается около полутора метров - не мало?
kirarpol
kirarpol
20.06.2011 в 11:50:10
ИМХО красный
Команч
Команч
Иркутск
20.06.2011 в 11:54:20
не было бы приточки, я б к нему тоже склонялся :confused: у "синего" какие нибудь подводные камни есть? высота проема над окном немного больше (на ~5см) чем высота "в среднем по больнице" у большинства моделей внутренних блоков основных производителей. штробить мне там не надо, достаточно кабель канала. выводиться по левой или по правой стене - моноенисуально
PS берем за аксиому что ширмы всегда закрыты но имеют зазоры.
kirarpol
kirarpol
20.06.2011 в 12:01:34
"камней" то нет, надо что-бы холод на кровать не попадал
Команч
Команч
Иркутск
20.06.2011 в 12:05:30
а струя и не будет попадать - ведь я писал что ширмы всегда закрыты. то есть внутренний блок стоит над окном, потом ширмы от пола до потолка, а потом уже основное пространство комнаты. как я понимаю поток воздуха будет выходить сквозь щели в ширмах - сверху, с боков, снизу, между панелями, не имея сильной струи как то так
kirarpol
kirarpol
20.06.2011 в 12:34:11
ограничение в виде занавесок препятствующих свободному воздухообмену, обманет термометр на испарителе внутреннего блока. так-же для нормальной работы необходимо что-бы ВБ забирал тепло из помещения, а для этого надо что-бы проходящий через испаритель воздух постоянно оттдавал излишки тепла испарителю и здесь преграда в виде жалюзей опять обманет блок, решив что помещение достаточно холодное плата даст команду на остановку\замедление компрессора.
Команч
Команч
Иркутск
20.06.2011 в 13:22:28
Ясненько, значит "синий" вариант отпадает остается вопрос по "красному" варианту - не будет ли приточка выдувать охлажденный воздух из комнаты быстрее чем я его смогу почувствовать :)
kirarpol
kirarpol
20.06.2011 в 13:42:49
Команч написал : быстрее чем
не будет, если дверь будет закрыта :) ...
Himon
Himon
20.06.2011 в 15:00:11
Команч написал : не будет ли приточка выдувать охлажденный воздух из комнаты быстрее чем я его смогу почувствовать
Возьмите инвертор с полутракратным - двукратным запасом по мощности, и дверь можно не закрывать.
Команч
Команч
Иркутск
20.06.2011 в 15:04:44
А НЕ инвертор не спасет отца русской демократии? :o за цену мощного инвертора можно взять канальник под мои объемы если не ошибаюсь..
Himon
Himon
20.06.2011 в 16:17:16
Команч написал : если не ошибаюсь..
Ошибаетесь. Взять то можно, а вот доп оборудования и доп работ ещё на такую же сумму набежит.
Команч написал : А НЕ инвертор не спасет отца русской демократии?
Будет слишком часто вкл/выкл. Компрессор может неодобрить. Читайте форум, не так давно подробно обсуждалось. С запасом по мощности - только инвертор.
