maksimk_ka
maksimk_ka
Омск
04.04.2026 в 15:59:47
В нашем многоквартирном доме узкие вентиляционные каналы-спутники с внутренней шириной около 100 мм, а сами вентиляционные отверстия имеют прямоугольную форму размером около 150 мм (в высоту) на 80 мм (в ширину).
В ванной находятся два вентиляционных отверстия: для самой ванной; для туалета, с вентиляционной трубой уходящей через стену в туалет (слева).
Подскажите пожалуйста какие варианты обустройства вентиляции (с использованием вытяжных вентиляторов) возможны при подобной форме, расположении и размерах вентиляционных отверстий.
20260404_18404120260404_18421720260404_18422520260404_17325120260404_17344520260404_17382920260404_173840
Вадим М
Вадим М
04.04.2026 в 16:33:37
maksimk_ka, а в чём проблема обустройства? Решётки такие не купить?
maksimk_ka
maksimk_ka
Омск
04.04.2026 в 16:43:48
Вадим М написал 04.04.2026 в 16:33
Проблема обустройства : - в установке вытяжного вентилятора диаметром 100 мм и более в ванной (желательно с IP25 - защита от водяных струй); - в том как довести вентиляцию в соседствующий туалет от соответствующего вентиляционного отверстия в ванной.
Вадим М
Вадим М
04.04.2026 в 16:49:54
Вентилятор ни к чему. А в соседний туалет канал вроде бы проведён, надо лишь офомить эстетично. Было у меня ещё меньше отверстие - вентиляция работала будь здоров. https://mastergrad.com/forums/t204156-minimalnyy-diametr-vozduhovoda-vytyazhki/?page=2 image90 мм отверстие.
04.04.2026 в 16:55:22
Вадим М написал 04.04.2026 в 16:49
Если после ковида запахи не вернулись - пойдет)
Вадим М
Вадим М
04.04.2026 в 16:57:36
BV написал 04.04.2026 в 16:55
Там же в соседний спутник заходит. А спутник - даже в соседний вентблок.
04.04.2026 в 16:58:10
maksimk_ka написал 04.04.2026 в 16:43
Проблема в установке вытяжного вентилятора диаметром более 100 мм
Накладной ящик. Но фигня будет)
Вентканалами как обычно.
Вадим М
Вадим М
04.04.2026 в 17:00:45
BV написал 04.04.2026 в 16:58
Зачем вообще нужен винтилятор? Дом - наверняка многоэтажка - должно засасывать, как пылесосом. Если уж хочется вставить, то поддолбить по 1,5 см с каждой стороны
А как же "запахи после ковида"?))
maksimk_ka
maksimk_ka
Омск
04.04.2026 в 18:01:38
А вентиляция в доме у Вас естественного типа, или на крыше стоит общая вытяжка?
maksimk_ka
maksimk_ka
Омск
04.04.2026 в 18:11:34
Вадим М написал 04.04.2026 в 16:57
Да, совершенно верно, вентиляционное отверстие для туалета сделано в канале-спутнике отдельного соседнего вент.блока (там на фото сделанном в ванной как раз виден стык между двумя вент.блоками)
Dmitry47
Dmitry47
04.04.2026 в 18:17:17
Как полагается, не ставить вентиляторы. А в туалете загублю из прямоугольного вентканала.
