Вадим М
Вадим М
04.04.2026 в 18:23:39
maksimk_ka написал 04.04.2026 в 18:01
А вентиляция в доме у Вас естественного типа, или на крыше стоит общая вытяжка?
Тяги, создаваемой высотой трубы многоэтажного дома хватает для ЕВ. Вентилятором вы только сузите просвет и создадите шум. У вас, кстати, диаметр вентканала как раз 110 мм, просто он имеет прямоугольную форму и закругления углов.
maksimk_ka
maksimk_ka
Омск
04.04.2026 в 18:32:45
Вадим М написал 04.04.2026 в 17:00
Дом - наверняка многоэтажка
Дом 12-ти этажный с вентиляцией естественного типа (воздух удаляется самотёком за счёт разницы в давлении и температуре), квартира на 6-ом этаже. В принципе если лист А4 прислонить, то он удерживается, но в зависимости от времени года тяга то больше, то меньше.
maksimk_ka
maksimk_ka
Омск
04.04.2026 в 18:44:28
Dmitry47 написал 04.04.2026 в 18:17
А в туалете загублю из прямоугольного вентканала.
Не понял о чем Вы здесь хотели сказать.
maksimk_ka
maksimk_ka
Омск
04.04.2026 в 19:01:59
Вадим М написал 04.04.2026 в 18:23
Да, я об этом тоже задумывался.
Так у меня прямоугольный просвет 150мм на 80мм и площадь просвета S = 12000 мм2.
А при круглом просвете диаметром 100мм площадь круга S = 7853 мм2, а если еще вычесть площадь перекрываемую двигателем вентилятора (допустим диаметром 40мм), то полезная площадь останется S = 7853 - 1256 = 6597 мм2.
Получается если в прямоугольный просвет вент.отверстия 150мм на 80мм установить вентилятор диаметром 100мм замазав все пустоты, то полезная площадь уменьшится почти в 2 раза.
А еще санитарное требование к кратности смены воздуха в помещении за час - 8 раз. То есть, вентилятор должен прокачать объём из восьми моих объемов ванной комнаты, чтобы была чистота, красота и никакой плесени.
И вот сколько таких объемов ванной комнаты за час пройдет через выключенный вентилятор диаметром 100мм тоже большой вопрос
Dmitry47
Dmitry47
04.04.2026 в 19:56:51
Но надо не забывать про приточку.
Если с вентилятором разобрались, а остальное все ясно, то хорошо.
maksimk_ka
maksimk_ka
Омск
04.04.2026 в 21:14:41
Dmitry47 написал 04.04.2026 в 19:56
На счет установки вентилятора в ванной я пока задумался..., на счет того как завести вентиляцию от соответствующего вентиляционного отверстия в ванной в туалет пока размышляю как лучше сделать, чтобы "по красоте" было.
maksimk_ka
maksimk_ka
Омск
04.04.2026 в 21:17:10
Что здесь Вы имели в виду?
Dmitry47
Dmitry47
04.04.2026 в 22:18:52
maksimk_ka, Хотел написать "Загибулю" телефон исправил.
Тут основной вопрос будет второй потолок или нет, закроет он эти каналы или они будут на виду. А с вентилятором лучше не связывайтесь, с ним куча гемороя а толку нету. Я себе поставил, по не знанию, от него толку чуть, вреда больше, думаю заменить его в будущем.
04.04.2026 в 22:50:33
Вадим М написал 04.04.2026 в 16:57
Там же в соседний спутник заходит. А спутник - даже в соседний вентблок.
Это о чем?
04.04.2026 в 22:55:52
Dmitry47 написал 04.04.2026 в 22:18
Если с умом ставить - работает и ЕВ и форсаж)
Dmitry47
Dmitry47
04.04.2026 в 23:37:15
BV написал 04.04.2026 в 22:55
Смотря о чем речь, с умом только огромный общий канальник лепить, знаю, но под него место надо.
