05.04.2026 в 12:30:18
Вадим М написал 05.04.2026 в 11:56
Объясните, пожалуйста, как воздух от соседей попадёт через отверстие с работающим вентилятором, которое единственное у этого сборного вентканала в квартире ТС? Не от него к соседям, а е нему через вентилятор обратным током.
Если включён один вентилятор и закрыты окна (притока нет, или недостаточно) - приток берется из других вентотверстий - обратная тяга.
BV написал 05.04.2026 в 11:30
И эти утверждения без знания, как спроектирована система вентиляции в доме)
Ещё бы тыкнули - и точная Мадонна, когда пытается выкрутиться.
При чем здесь выкручивание? Вы не зная как устроена вентсистема дома, нет ли засоров или проблем .... на голубом глазу говорите что должно быть.
Причем это только на том основании, что у вас работает - значит и везде должно быть так)
В доме может быть ТЧ, а может и не быть и летом вентиляция будет работать плохо или не работать в жару.
На крыше... могут быть ошибочные решения, например... ветровой подпор.
Dmitry47
Dmitry47
05.04.2026 в 14:06:38
BV написал 05.04.2026 в 10:58
Может вентиляторы не очень? С "тугим" вращением. Какие именно?
Вентиляторы не очень, дурацкий Ретон 7 лопастной, дрянь эти ретоны. Я повёлся на отзывы, эти дурацкие накладные вентиляторы хороших марок стоят как турбина истребителя, охренели. Надо блауберги украинские ставить, да и те ценник на накладные ломят.
05.04.2026 в 15:29:36
Dmitry47,  https://oerre.msk.ru/product/osevoj-ventiljator-o-erre-in-12-5/
Канальный их ставил - на шариковых... И видел отработаавший лет 15... крутится от легкой тяги бесшумно
Dmitry47
Dmitry47
05.04.2026 в 16:13:53
BV написал 05.04.2026 в 15:29
Dmitry47,  https://oerre.msk.ru/product/osevoj-ventiljator-o-erre-in-12-5/ Канальный их ставил - на .....
Мои по моему тоже шариковые возможно слишком мелкие, по этому не крутится, но тяга в санузле слабее. Сравнивать их надо и по шуму в работе и по потоку и по дизайну и по цене. Я ставил на кухню дешёвую копию Солерпалау Российский, у них многолопастная турбинообразная крыльчатка, задушил скорость, работает нормально. Отвалить 7000р за паршивый гудящий маленький вентилятор это мне не позволительно.
AndyMirror
AndyMirror
05.04.2026 в 16:30:50
maksimk_ka написал 04.04.2026 в 16:43
желательно с IP25 - защита от водяных струй);
Погуглите что такое IP. 25 ни о чем.
05.04.2026 в 16:59:58
Dmitry47,  O. Erre накладные не ставил. Ставил канальный Д150. Выбирал из многих по: - самой низкой производительности - шуму - срок службы (шарики)
Тестировали при выборе живые вентиляторы - покупали, включали, не подошло - сдавали.
Этот бренд продается не только по этой ссылке.
Из накладных - более дорогие с наворотами типа ПИР сенсор и тд.
И даже если 7тыр... Если он прослужит без проблем 15 лет - это совсем не дорого. А покупать дешевое гавно и менять через пару лет - это ОЧЕНЬ дорого.
Dmitry47
Dmitry47
05.04.2026 в 20:14:41
BV написал 05.04.2026 в 16:59
Dmitry47,  O. Erre накладные не ставил. Ставил канальный Д150. Выбирал из многих по: - самой низкой .....
Я знаю. Я не знаю просто дешевое говно, полно вентиляторов на подшипниках качения. Какая-то тенденция ломить у всех цену на эти затычки, вообще 100 размер никудышный, надо хотя бы 120.
05.04.2026 в 22:06:10
Dmitry47 написал 05.04.2026 в 20:14
Все верно. Я ставил 150й.
С учетом что через него работает ЕВ. Но больший размер имеет большую производительность, поэтому, как верно замечено, ее надо немного придушить. Проще емкость последовательно.
Раньше продавались увлажнители - мойки воздуха... Практически один пластик, вентилятор и моторчик с редуктором. У одного из брендов цена была равна цене стиральной машины автомата.
В принципе моторчик не сложно перебрать и заменить подшипники скольжения на шарики. Цена вопроса - копейки. Делал так давно на "офисном" вентилятора, когда надоело подшипники скольжения маслом капать. Ну и далее - шум лопастей. Ограничить скорость и он станет в разы меньше.
Dmitry47
Dmitry47
06.04.2026 в 00:05:59
BV написал 05.04.2026 в 22:06
Все верно. Я ставил 150й. С учетом что через него работает ЕВ. Но больший размер имеет большую .....
Нет, подшипники не проблема, вернее полно вентиляторов на шариках. Качество крыльчатки и мотора проблема, балансировка и эффективность формы крыльчатки, гул мотора, который и слышно плюс значительно передается на корпус. Я тут недавно чинил настольный вентилятор не знаю чей и не знаю зачем, забились подшипники скольжения, мотор разогрелся так что корпус стал плавиться, сработал предохранитель. Теперь вентилятор работает и у него есть все шансы спалить дом)
У меня еще лежит вентилятор Борк, весь такой нержавейка, там изначально походу межвитковое в моторе, по хорошему надо менять статор или целиком мотор который тесно встроен в корпус, решения я не придумал.
Вообще можно взять компьютерный вентилятор и поставить в вентиляцию, но маловаты они, есть толстые серверные, но те слишком быстрые.
06.04.2026 в 07:40:17
Dmitry47 написал 06.04.2026 в 00:05
Да, конечно. Но на оборотах пониже аэродинамика крыльчатки менее критична.
maksimk_ka
maksimk_ka
Омск
06.04.2026 в 17:41:37
maksimk_ka написал 04.04.2026 в 15:59
В нашем многоквартирном доме узкие вентиляционные каналы-спутники с внутренней шириной около 100 мм, а сами вентиляционные отверстия имеют прямоугольную форму размером около 150 мм (в высоту) на 80 мм (в ширину).
В ванной находятся два вентиляционных отверстия: для самой ванной; для туалета, с вентиляционной трубой уходящей через стену в туалет (слева).
Подскажите пожалуйста какие варианты обустройства вентиляции (с использованием вытяжных вентиляторов) возможны при подобной форме, расположении и размерах вентиляционных отверстий.
А что если поставить два вентилятора на 100 мм (немного раздолбив под них проем) и закрыть их вент. решёткой? так же, виду избыточной суммарной производительности и для уменьшения шума, сделать им обороты поменьше.
Прямоугольный просвет 150мм на 80мм имеет площадь S = 12000 мм2.
Два вентилятора по 100 мм имеют суммарную площадь просветов также около 12000 мм2.
001
