Wayne-Stark
Wayne-Stark
Moscow
09.06.2026 в 13:04:53
Здравствуйте.Москва, серия дома II-18/12 1968 г.постройки.Двухкомнатная квартира с маленькой кухней за лифтами.11 этаж из 12.Кухонный канал.Куда уходит канал вниз? Это вентиляция 9 или 10 этажа? Там заглушка, вроде, какая-то изначально должна стоять по проекту? Нужно ли её ставить, если да, то как? Тяга в канале есть, салфетку держит при открытых окнах.Фото в профиле, в медиа.
09.06.2026 в 13:08:18
Если снизу поток воздуха не идет - значит заглушен внизу
Wayne-Stark
Wayne-Stark
Moscow
09.06.2026 в 14:13:12
BV, сложно сказать. Вроде, чуть-чуть идет воздух снизу. Да и канал снизу грязный, если бы заглушен был, то чище был.
Wayne-Stark
Wayne-Stark
Moscow
09.06.2026 в 14:16:34
Периодически опрокидывается тяга и начинает вонять кислятиной какой-то из вентиляции. Неприятный вентиляционный запах.
09.06.2026 в 14:28:24
Глушите. Ниже отверстия сантимов на 10-20. Фанерка, жестянка примерно по форме канала, привязать проволокой за что держать, замазать рукой густым раствором гипса, или ротбанда или.... чем угодно, но не монтажной пеной.
09.06.2026 в 14:31:22
Wayne-Stark написал 09.06.2026 в 14:16
Периодически опрокидывается тяга и начинает вонять кислятиной какой-то из вентиляции. Неприятный .....
Причина запаха может быть и сверху. Понять откуда - палочка благовоний, сигарета - в канал вверх и вниз.
А фото вниз лучше сделать с фонарем с острым лучом, или опустить фонарь вниз на веревке
AndyMirror
AndyMirror
09.06.2026 в 15:30:07
Обычное дело на верхних этажах. Я ставлю обратный клапан на такой случай.
Заглушите низ весь поток пойдёт к вам в квартиру.
09.06.2026 в 15:42:55
AndyMirror написал 09.06.2026 в 15:30
Уже говорили - это способ заткнуть итак слабую тягу.
Канал снизу должен быть отглушен, так или иначе и точка. И кроме того возможно и скорее всего запах снизу.
Посмотрите фото ТС вверх - там виден дневной свет под колпаком. У него канал выходит под колпак, а не в сборный канал.
Screenshot_20260609-153905
Зачем вы дичь советуете, даже не пытаясь разобраться в чем дело? Даже не зная устройство вентиляции этой серии....
Wayne-Stark
Wayne-Stark
Moscow
09.06.2026 в 15:47:58
AndyMirror, а может наоборот тянет снизу? И если заглушить низ, то тянуть перестанет? Вверх канал выходит прямиком на крышу я так понял, под козырек вент шахты.
09.06.2026 в 15:58:20
Wayne-Stark написал 09.06.2026 в 15:47
Именно так.
Обратная тяга может быть в жару начиная примерно с 30 град, и еще, маловероятно но при сильном ветре на фасад для блоков ближе к надстройке...
Screenshot_20260609-155418
Зеленым...
AndyMirror впендюрил ОК не разбираясь, теперь всем его советует)
09.06.2026 в 16:00:49
Wayne-Stark,  Найдите планировку этажа, покажите на ней вашу квартиру.... Будет понятно где ваш блок на крыше. Может ветровой подпор не ваш случай
