Wayne-Stark
Wayne-Stark
Moscow
09.06.2026 в 16:09:17
BV, она есть) в медиа, в самом начале.Там есть план этажа.Вент канал в стене между маленькой комнатой и кухней.Идиотское расположение, когда кухонный гарнитур и плита на противоположной стороне.На вашей модели мой козырек вент шахты слева.Точнее не на модели, а на последнем скрине модели, где две зеленые стрелки и красные.Тот, что слева.
09.06.2026 в 16:17:21
Wayne-Stark написал 09.06.2026 в 16:09
Тот, что слева.
Эта часть все же далеко от надстройки. Да и вы сами бы поняли что обратная тяга только при сильном ветре в фасад.
AndyMirror
AndyMirror
09.06.2026 в 17:28:27
Wayne-Stark написал 09.06.2026 в 15:47
может наоборот тянет снизу?
Может. Надо разбираться. Вон BV лечит по фотографиям. У меня же практика 25 лет, по фотографиям не лечу.
Вы закройте и понаблюдайте некоторое время.
BV написал 09.06.2026 в 15:42
Зачем вы дичь советует
Дичь это ваш способ общения, когда вместо аргументов вы закатываете истерики.
BV написал 09.06.2026 в 15:58
Обратная тяга может быть в жару начиная примерно с 30 град, и еще, маловероятно но при сильном ветре на
Вы уж определитесь, может или не может.
ОТ частое явление на верхних этажах и ОК прекрасно решает проблему. И какая бы слабая тяга не была ОК её не ослабит, вес крышечки не тот.
09.06.2026 в 17:38:21
AndyMirror написал 09.06.2026 в 17:28
В том числе да, почему нет - способны внятно объяснить?
Да и к слову, жил в этой серии)
Вы просто так воспринимаете)
Это дело ТС наблюдать.
Теперь повторяйте это как мантру)
Тут вы ошибаетесь - не хватает слабой тяги для открытия ОК. Ставить - лишать себя того малого, что есть.
А с обратной тягой надо разбираться, а не тупо ставить ОК.
Если жара 30+ . .. таких дней у нас немного.
trubo4ist
trubo4ist
30.06.2026 в 08:34:29
Wayne-Stark написал 09.06.2026 в 13:04
Там заглушка, вроде, какая-то изначально должна стоять по проекту?
Да, должна.
Куда уходит канал вниз? Это вентиляция 9 или 10 этажа?
На этой вертикали еще 5 и 7эт. А так, это только ваш канал. Любой канал должен начинаться с заглушки. Если строители забыли ее поставить, то это их проблемы...
lavapromsk
lavapromsk
Забанен
Moscow
19.09.2026 в 08:01:09
В II-18/12 канал 11 этажа отдельный: на этой вертикали ещё 5 и 7 этажи, заглушка нужна на 10–20 см ниже отверстия. Если снизу идёт запах, это переток со спутника — решётку не закрывать. Обратный клапан при слабой тяге не ставить: крышка не откроется и вытяжки не будет. От опрокидывания помогает щель притока, а не клапан.
Alekss
