20.06.2011 в 20:41:29
Нужен воздух без кислорода - как разделить?
20.06.2011 в 20:45:53
BV написал : Нужен воздух без кислорода - как разделить?
Не следовало Вам так часто читать темы SergeyE... :) Баллон азота подойдёт? Или дьюар жидкого?
20.06.2011 в 20:47:43
Нет. Нужно получать такой обескислороженный воздух.
А сколько кубов при нормальном давлении в баллоне и в дьюаре?
20.06.2011 в 20:51:38
BV написал : Нет. Нужно получать такой обескислороженный воздух.
Воздух... 78% азота 21% кислорода http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85 Так что же останется от воздуха если изъять кислород? :)
20.06.2011 в 20:54:33
Ну и зачем мне эти ссылки? Это я и так знаю...
20.06.2011 в 21:03:05
BV написал : А сколько кубов при нормальном давлении в баллоне и в дьюаре?
Баллон 40Л 150атм...
Литр жидкого азота, испаряясь и нагреваясь до 20 °C, образует примерно 700 литров газа.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82
bvn-2005
bvn-2005
Тула
20.06.2011 в 22:11:56
BV написал : Как удалить кислород из воздуха?
Сжечь.
Помидоров
Помидоров
Липецк
21.06.2011 в 09:35:02
bvn-2005 написал : Сжечь.
Вы бы ещё сказали "продышать" ))) Кислород не горит, он поддерживает горение. Если что-то сжечь в кислородной среде, то кислород уйдёт на окисление и получим оксиды (углекислый газ, угарный и т.д.)
Я изнвиняюсь, а для чего это вам?
21.06.2011 в 09:54:49
Помидоров написал : Кислород не горит, он поддерживает горение. Если что-то сжечь в кислородной среде, то кислород уйдёт на окисление и получим оксиды (углекислый газ, угарный и т.д.)
В принципе сжигание устроило-бы, если бы выделялась только углекислота.
Такая атмосфера устроила бы.
Но:
  • в продуктах горения может быть водяной пар (если горит органика) - он не нужен
  • зачастую то, что горит не сильно чистое (даже уголь) - и получаем целый букет примесей, не сильно нейтральных
  • CO - отдельная тема - интересно, он окисляется до CO2, со временем, если в атмосфере присутствуют остатки кислорода?
Помидоров написал : изнвиняюсь, а для чего это вам?
Получение нейтральной атмосферы. Непрерывно (возможно с небольшими перерывами на обслуживание, перезаправку, регенерацию).
Как вариант - получение азота из какого либо твердого вещества, но .... может быть дорого, а в воздухе азота - бери-не-хочу.
Баллоны и дьюары в этой теме не обсуждаются, тк и так ясно, что их можно использовать.
Нужны принципы процессов как получать азот (пусть с углекислотой) из воздуха.
Может есть вещества, которые быстро окисляются, забирая кислород и при этом на выходе - нейтральное соединение - окисел и тд...?
Понятно, что есть Магний, Натрий и тд... но дорого....
Def461
Def461
Харьков
21.06.2011 в 09:55:12
Колеса качать :)
Викторыч
Викторыч
Томск
21.06.2011 в 10:05:45
BVА готовую установку купить не вариант? Их навалом
