SergeyE
SergeyE
21.06.2011 в 16:59:33
BV написал : 1) как-бы автоматизировать и ускорить?
зависит от объемов, условий и т.д.
BV написал : 2) не понял, зачем тряпочки в пакет заворачивать?
чтобы влага опять не испарилась
лучше способ придумал - электролиз - получаем водород - его потом сжигаем в герметичной емкости; потом есть топливные элементы (батарейки для ноутбуков на спирте) - медленный пиролиз или как он там - тоже без копоти
но при любом способе - как мерять % кислорода ?
21.06.2011 в 17:52:07
SergeyE написал : зависит от объемов, условий и т.д.
Конвейер с тухлой картошкой подавать? :)
SergeyE написал : лучше способ придумал - электролиз - получаем водород - его потом сжигаем в герметичной емкости; потом есть топливные элементы (батарейки для ноутбуков на спирте) - медленный пиролиз или как он там - тоже без копоти
Ну это уже что-то дельное...
SergeyE написал : но при любом способе - как мерять % кислорода ?
датчики есть....
Admin
Admin
Админ
21.06.2011 в 19:07:37
Химически связывает кислород из воздуха, например, фосфор. Вопрос только в том, как справится с давлением (оно падает) в ёмкости, в которой происходит очистка воздуха от кислорода (это если при масштабных производствах :)).
SergeyE написал : как мерять % кислорода
werefish
werefish
21.06.2011 в 19:40:02
древесный уголь сгорает, не выделяя влагу. пропуская воздух через раскаленный уголь (например, нержавеющую трубу, забитую углем), можно достичь желаемого.
21.06.2011 в 19:51:47
werefish написал : древесный уголь сгорает, не выделяя влагу. пропуская воздух через раскаленный уголь (например, нержавеющую трубу, забитую углем),
Еще и кочегар в штате :)
werefish
werefish
21.06.2011 в 20:10:37
BV написал : Еще и кочегар в штате
десять кочегаров дешевле, чем один промышленный детандер!
да, и традиционно, влага и органика удаляются масляной серной кислотой.
21.06.2011 в 22:16:10
BV написал : Обо всем...
Какой вопрос, такой и ответ...
nezlo
nezlo
22.06.2011 в 01:11:09
1 длинная керамическая труба с железными опилками нагреваемая электроспиралью. Кислород из воздуха проходя по трубе выжигается.
  1. если просто вытеснить кислород из помещения это или испарять жидкий азот, благо его можно легко достать в каком угодно количестве. Или из доступного "сухой лед" CO2 тяжелее воздуха и будет его вытеснять вверх. А вообще странно все Это....)))
DSP007
DSP007
22.06.2011 в 10:27:12
Вам сколько газообразного азота надо и какой чистоты. Пользуем ГЧА с Химэлектроники (ссылку вам ув. Виктырыч приводил) уже пятый год.
