shurum_burum
shurum_burum
20.06.2011 в 23:00:28
Планирую менять электропроводку в 1-к хрущёвке 1973 г. Квартира угловая, стены кирпичные, межкомнатные перекрытия гипсолит, полы деревянные (сниму доски, настелю фанеру, на неё линолеум). Проводка будет медная NYM 2х2,5 (розетки) 2х1,5 (свет), уложена в ПВХ гофру, гофра в штробу. Возник ряд вопросов:
  1. Часть проводки придётся вести под полом (альтернатива - штроба над окном, весьма сомнительный вариант). Во что лучше уложить проводку при протягивании под полом? Подойдёт ли металлогофра или пойдёт ПВХ гофра?
  2. Можно ли расположить розетку на внешнюю стену (смежную с улицей)?
Klod
Klod
Голицыно
20.06.2011 в 23:09:50
shurum_burum написал : Подойдёт ли металлогофра или пойдёт ПВХ гофра?
.Металлорукав лучше.
  1. Можно ли расположить розетку на внешнюю стену (смежную с улицей)?
Можно.
shurum_burum
shurum_burum
20.06.2011 в 23:15:01
спасибо :) не ожидал что кто-то так оперативно откликнется :)
Klod
Klod
Голицыно
20.06.2011 в 23:26:32
Такое бывает.;)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
21.06.2011 в 00:44:18
shurum_burum написал : Проводка будет медная NYM 2х2,5 (розетки) 2х1,5 (свет), уложена в ПВХ гофру, гофра в штробу.
:nо: Только трехжильный!
shurum_burum написал : Во что лучше уложить проводку при протягивании под полом?
Пол на лагах? - Предпочтительней металлрукав. Стяжка, засыпка керамзитом? - Достаточно ПВХ гофры.
  1. -Да.
21.06.2011 в 01:34:02
ПPOPAБ написал : Предпочтительней металлрукав.
может все-же труба?
avmal
avmal
21.06.2011 в 01:46:01
BV Всё правильно - гибкая металлическая труба ( рукав ).
21.06.2011 в 01:55:32
Все же дерево рядом. Металлорукав не обладает локализационной способностью - что с ним, что без него. Разве что защита от крыс.
BECHA
BECHA
21.06.2011 в 08:53:51
shurum_burum написал : сниму доски, настелю фанеру, на неё линолеум
немного в сторону, но в аналогичной ситуации я просто протянул каждый стык доска-лага саморезом, что сразу исключило скрип, сверху фанеру 10мм, подложку и ламинат. а вы сколько фанеры хотите постелить на лаги, уложенные с интервалом 50см? один слой - будет прогибаться, два слоя - уже дорого.
shurum_burum
shurum_burum
21.06.2011 в 10:05:39
BECHA Как-то не хочется высоту пола поднимать. Фанеру думаю 25 мм постелить.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
21.06.2011 в 11:46:25
BV написал : Металлорукав не обладает локализационной способностью - что с ним, что без него.
Шутить изволите? Толщина стенки стальной трубы не нормируется для кабелей сечением жил до2,5 мм кв. включительно. О герметичности- достаточно IP4х. Мы ведь не о взрывоопасном производстве речь ведем... ;)
